Подарили мне монитор Acer V226HQL
Симптомы не Включается.
Матрица T215HVN01.0-AUO
БП на базе, TOP265KG
Всё в БП обзвонил всё исправно, подозрение при прозвонке пало только на TOP265KG.
Заменил её, и всё сразу включилось, монитор заработал!
Прошло примерно 4 часа, и происходит щелчок!
Смотрю, в TOP265KG дырка, все остальные элементы звонятся как исправные, решил на всякий случай выпилить потемнение текстолита под транзистором, при выпайке (он звонится как исправный).
Запаиваю новую TOP265KG, включаю синий светодиод включения загорелся, но подсветка матрицы не зажглась, через 5 сек синий светодиод начал мигать, и еще через 10 секунд, и TOP265KG взрывается.
Купил на алике б/у БП почти такой-же, aliexpress.ru/item/4000342046733.html
Подключаю, загорается синий светодиод, подсветка отсутствует, но с фонариком видно что надпись Acer появляется, через минуту монитор уходит в сон, и светодиод загорается оранжевым. Ничего не взрывается
При включении в темноте НЕвидно чтобы подсветка хотя-бы моргнула на долю секунды. Ранее я видел телек у которого была неисправна лед подсветка с матрицей имеющей вход 6 пин, и при включении в темноте было видно как он на мгновение её зажигает и гаснет. Предполагаю что вероятно в том случае одна полоска верхняя или нижняя была исправна.
Ранее я не сталкивался с ремонтом лед подсветки, это мой первый опыт, поэтому я не понял некоторые моменты, а гугл не подсказал.
На матрице 6 пин коннектор led подсветки, 3-4 пин это питание, но зачем ещё 4 контакта? там ведь не 4 светодиодных полоски? а одна или две (сверху/снизу)! Я могу понять что у светодиодной полоски 2 контакта питание +/- или питание+ШИМ. Как они разведены внутри?
Попробовал замерить в режиме диодной прозвонки, и через измерение сопротивления между 3-4 пин и 1,2,5,6, а также между 1-2-5-6. Ничего не прозванивается.
В даташите на матрицу сказано что напряжение питания LED подсветки от 51 до 58.
Я пробовал замерить выходные напряжения с БП на Led. Мультиметр не успевает зафиксировать адекватные значения.
Поэтому использовал осцилограф DSO138, и по нему видно что БП переодически (раз в несколько секунд) примерно на 20ms дает короткие импульсы, в режиме AC это примерно 12В, в режиме DC это более 15В - но точно не известно, т.к. 15В это предел осцилографа
Ну в этом случае если бы подсветка внутри матрицы была бы исправна, я бы увидел короткое моргание?
В данном случае - стандартно, скорее всего:
2 линейки светодиодов на одной планке, прилепленной с торца матрицы, каждая на половину высоты экрана
- средние выводы (3-4) - плюс питания подсветки, подается на обе линейки
- крайние выводы (1 и 6) - вторые концы линеек. Оставшиеся 2 контакта - пустышки на самой планке, но т.к. все унифицированно, то производитель может использовать в некоторых матрицах и 4 линейки, благо на майнах разводка под четыре, а при двух линейках - контакты 1-2 и 5-6 соединены вместе.
Для проверки подключить ЛБП (плюс на 3-4), минус на 1 или 6, ограничить ток в 20-30мА. Ориентировочно, исправная линейка начнет светится в районе 30В, чем выше питание, тем ярче. Тестером ничего не вызвоните.
Будут светится - значит в матрицу нечего лезть и надо разбираться с платой.
Питание подсветки - выпрямленное постоянное напряжение, никаких импульсов на 3-4 выводе разъема не должно быть, там сглаживающий электролит на плате стоит.
Определитесь, как выпонена на данном мониторе подсветка. Отдельным шимом или используется скалер, как сделано на куче самсунгов и LG.
Как правило, если нет подсветки, то на 3-4 выводе разъема - напряжение, равное напряжению с блока питания. Этого, естественно, не достаточно для работы подсветки. Если узел работает, то будет выше 30в.
