Приветствую всех.
Девайс пришел с проблемой циклическое включение и выключение. После нажатия на PWRon при питании от БП включается, кулер разгоняется, а через несколько секунд останавливается и ноут выключается. дежурные напруги присутствуют. нет питания Vcore, Ключи в питальнике прозвонил - в норме. Выяснил битый проц, потому что при его установке замеряю на питальнике - показывает КЗ 1ом. Подкинул проц с аналогичного бука сопротивление возросло до 12 ом, но V core все равно отсутствует, всё без изменений.
В какую сторону "копать" ?
BIOS шился?
изменил описание проблемы, потому, что пришел донор!
BIOS подкидывал с донора - безрезультатно.
Смотрите документацию на ШИМ, проверяйте условия включения.
BIOS был с немного другого бука ( CPU другой). Скачал с офф сайта , но как прошить, если размер привышает обьем ФЛЕШки ? Да и флех там 2шт. одна на 8Мбит вторая на 32Мбит. а файл весит 5,12мб
Прямую ссылку на файл публикуйте.
Наверное 8Мбит - биос EC, а 32Мбит это основной биос.
Если не изгиляться над прошивками, можно взять с оф. сайта версию 1.08.
Там в папке ROM 3 прошивки, готовых под программатор. Заработает - на более свежую версию всегда можно перепрошиться штатными средствами.
KB - 131 072 байта.
1 Мбайт - ME.
4 Мбайт - Main.
Максимально доступная на данный момент прошивка, с которой можно нарезать под программатор - 1.09.igils, кто-то мешает использовать более свежие версии для нарезки?
если в лоб не видно искомого файлика - это не значит, что его нет
makarog - это для Вас "как обычно", и Вам элементарные вещи не надо объяснять, сами с усами
А вот судя по вопросам, у автора будут трудности при простом нарезании образа на 3 прошивки, не то, что из прошивки под WIN все это вытащить и порезать. А в версии 1.08 уже все готово.
Можно сказать - пусть учатся и забыть. А кто не справился - сам виноват.
P.S. Главное - чтоб автор не забыл верифицированный бэкап слить с флешек, которые шить собрался.
И вполне может быть, что прошивки здесь не причем. Увидим.
igils, а будет ли автору легче, когда попадётся случай, что не будет никаких простых старых версий а-ля 1.08? Тут хотя-бы можно попробовать разобраться, что вытаскивать и где резать... Научится вытаскивать и шить, потом будет учиться "диагностикэ"... Было бы прикольно как в шматрице: -буки чинить умеешь? -ещё нет. Танк, грузи программу... ПОНЕСЛОСЬ!
...ложки нет
