Залита клава на HP повилион G7. Клава дырявая. Не включался. После вскрытия на мультике был обнаружен залипший посторонний предмет, под ним контакты окислились. После удаления грязи ноут включился, при условии если клаву изолировать от корпуса (если не изолировать то ноут не включается), но клава не отвечает, светодиоды на ней горят. Новый клавы проверить нет, USB клава работает. Мог ли сгореть контроллер клавиатуры в мультике? Есть лисмысл брать клаву или подключить USB и не париться? )
Может быть всё. Но с разной долей вероятности.
Шанс, что контроллер живой - большой.
А какую использовать клавиатуру после залития - каждый человек (клиент) решает сам.
Устраивает клиента таскать с собой помимо ноутбука клавиатуру, мышку, монитор - ради бога.
