Материнская плата COLUMBIA MB 06236-1T 48.4T301.01T,видео дискретное, не устанавливается ни одна ОС (Winxp,Win7,ubuntu) так же не запускаются LiveCD, виснет просто,установил WinXP на другой машинке,подкинул на пациента, винда загружается и сразу виснет,через безопасный режим заходит,путем отключения устройств выяснил,если отключить оба процессора(T5750) в диспетчере устройств то машина начинает грузится в обычном режиме и даже работает нормально до ухода в режим энергосбережения, из спящего режима не возвращается, проблема с ACPI?, южный мост?
А попробуйте выключить в ядре ACPI. Вообще ACPI есть и в проце...
в ядре выключить опцией в коммандлайне загрузки ядра "acpi=off";
Хотя может не помочь, поскольку эта процедура "смотрит" в структуру acpi, и если та повреждена - будет виснуть. Можно попробовать добавить дебаг для этого режима. Если проблемы с выводом на экран - можно через fire-wire это делать(вообще очень удобно дебажить железо).
Опции ядра в linuxX.X.XX/Documentation/kernel-parameters.txt
Может и не совсем точно по теме - зато полезно для опыта.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Подскажите пожалуйста,есть ли у данной материнской платы функция сброса Bios'а? Лично я, не смог найти надпись на плате "CMOS".
Следуя принципу "не навреди" не могу не задать вопрос - "какую цель Вы хотите достичь, сбросив BIOS у данной мат. платы"?
А кому счас легко...
