Ноутбук SAMSUNG NP-R425. Родной блок питания отсутствует. Задача: подобрать подходящий блок питания. Проблема в том, что разъём питания ноутбука нестандартный (фото прилагаю). Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой.
конструктив разный бывает и производители тож... марка у всех своя. конкретику можете глянуть в схеме. но проще разобрать, посмотреть и подобрать по фото нужный тыцтыдыц
Внимание обращайте при подборе не только на размер и соответствие крепления, но и на расположение выводов.
Есть 3 вывода на равном расстоянии друг от друга, а есть - расстояние между плюсовым выводом и двумя другими больше, чем между ними. Первый вариант можно растянуть и на второй, но не наоборот. Поаккуратнее с ноутбуком - судя по фото - ударник и могут вылезти намного более серьезные неисправности, нежели сломаный разъем и выломанный кусок корпуса.
А клиент потом скажет, что рабочий был, только БП подобрать надо было...
4 Апр 2013 - 09:59 Tocha
igils
Спасибо за предостережение. Действительно, этот ноутбук ушатан основательно. На клаве нет нескольких клавиш, отсутствует крышка модулей памяти. Аккумулятор разряжен до нуля, и проверить работоспособность ноутбука нет возможности. Но выбирать не приходится (работы очень мало). Чтобы минимизировать риск пролететь с разъёмом, закажу блок питания и разъём в одном месте.
угу... знакомый сервис недавно на такое же налетел. уже практически не доказуемо (хотя там и без этого всё сУрьёзно замесилось). вот почему важно, чтобы в определённых случаях в приёмке участвовал мастер, а не только менеджер...
...ложки нет
8 Апр 2013 - 16:18 Tocha
Уважаемые форумчане! Посмотрите, пожалуйста, в сервис-мануале парт-номер разъёма питания ноутбука SAMSUNG NP-R425.
9 Апр 2013 - 09:11 Tocha
Али Экспресс получается самое оптимальное место для покупки?
А восстановить разъём нельзя? В большинстве случаев всегда удавалось восстанавливать. Выпаиваю полностью разъём. Из тонкой медной пластины изготавливаю уголок или пластинку с выводом для центрального штырька, и припаиваю внахлёст. Пластмассу склеиваю, убираю припой из отверстий на плате и запаиваю назад. Был даже с обломанным центральным штырьком, к счастью неутерянным. Просверлил на месте отлома углубление несколько мм тонким сверлом, вставил медный провод и припаял. Собрал разъём и установил.
Aliexpress хорошо, но долго и неизвестно правильно ли выбрал разъём, размещённые фотографии часто не отображают действительность и продавец может не знать для какой модели разъём.
И в чем его "нестандартность" (для самсунга)?
Выломана середка. Мне с такими "нестандартными" разъемами с завидным постоянством носят.
Если я правильно понял, разъём питания подлежит замене? Нельзя ли в таком случае, запостить маркировку разъёма?
тыц тыдыц
...ложки нет
Всё понятно. Большое спасибо igils и Bishop.
igils
...ложки нет
