На плате Acorp 6VIA85T с поддержкой Тулика хочу выставить напругу выше 1,5v(Celeron Tualatin 1200/100/256/1,5v).
Через биос напруга не рулится, значит для разгона надо мотать VIDs.
Наматывал VIDs по таблице на 1.6v,1.7v - плата стартует,проц нет.
Без проволоки всё ок.
Вопросы возникшие после очередного перечитывания статьи:
В случае, если VID4 (VID25mV) равен "0", то такая комбинация ничем не отличается от "старой" (VRM8.4). Соответственно, просто принудительно закоротив VID25mV "на землю" (для того, чтоб "старый" БП-CPU случайно не выставил исходя из единицы на VID4 гигантское напряжение, так, например, у туалатина с Vcc=1.475V, комбинация = 1/1/1/0/0, что соответствует 2.3V для "старого" VRM8.4
Мне вот тоже интересно. При старте шимка считывает состояние видов с проца или дип переключателя. Потом в некоторых платах его можно поменять из биос. Как происходит переход от одного режима работы к другому? На пути от ног проца стоит какой то регистр который меняет состояние видов на шимке или у шимки есть отдельный вход для возможности программного управления напряжением, который имеет приоритет над видами.
Lenchik & OBender
при правильной реализации ДИП-свитча получится так, что при положении Авто на нем ВИДы будут браться с проца, в остальных случаях с ДИПа. Но можно и сделать по-кривому, когда ДИП будет просто "маской", по которой что-то будет изменяться в ВИДах проца и уже подаваться на ШИМку.
Далее - никто не мешает джамперами выставить одну напругу, а потом софтово ее изменить. ШИМка имеет интерфейс для этого. Аналогично на некоторых мат. платах клокер заводится на одной частоте, а потом перепрограммируется по шине (SMBus, I2C) на другую.
Аццкий ромбовод {:€
Ммм.... То Root Ну вот смотрите...В моём случае так: ноги видов на проце не изолированы.Провод с каждого VID ШИМа заведён на дип с одной стороны, с другой же общий провод идёт на GND ШИМа, ноги ШИМки на своих контактных дорожках(не отрывались). - Это правильная реализация или как? В состоянии Авто(все виды разомкнуты от земли),и ШИМка работает как обычно. Но если их замкнуть, начинаются всякие интересности,типа,при конфиге видов на дипе как для 1.825v, машина заводится на дефолтном питании проца.Соплей на местах пайки нету - с лупой проверял....
Если всё криво сделано, то скажите об этом... плз..
OBender
странно это. ИМХО - получается взаимодействие значения на ДИПах и проце, что и приводит к странностям. Я бы попробовал ликвидировать это и посмотреть на результат, правда на муляже проца...
Аццкий ромбовод {:€
ёпрст...отпаивал VID3 на ШИМке - отпаялся моментально!! Сразу же вместе с ногой и подложкой...и то и другое с удивлением наблюдал на жале паяльника..
Сколько точно,скажу, когда домой приду...Но точно больше вольта.. Сейчас уже не помню, опять в 5 утра лёг,пока копался..
Ну ладно...пришлось к обломку проводок припаять.Не дышу теперь на него.
В состоянии VIDs ШИМа в воздухе+NotConnectedDeepSwitch напруга на них(VIDs) есть!
Ещё "прозвоните" тестером выводы Видов ШИМки до соответствующих ног проца - есть ли прямая связь? (Если она есть, то будет взаимное влияние ВИДов проца, включенных впараллель с ДИПом к ВИДам ШИМки. Соответственно при заземлении ВИДа ШИМки ногой проца выставить на нём "1" у Вас не получиться, хоть ДИП и будет разомкнут
. В этом случае придётся поднимать выводы ВИДов ШИМки над платой, изолируя их и паять к ним ДИПы или, что проще, изолировать ноги ВИДов проца тонкими )
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Да, да, я кстати,об этом уже подумал сегодня. Я вот ещё что хотел спросить,вместо проца,если лампочку,как нагрузку прицепить, её куда?
На дроссель можно цеплять?
- Угу..я давно подозревал,что состояние авто шимки приоритетно над вторичными включениями, потому и полез лапы шимки отрывать....
Вот и получилось,"Снесла Курочка дедушке яичко.Начисто".
Со стороны электролитических конденсаторов фильтра... Аккуратно вывести на не длинных проводах.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
У меня преходник был слот-сокет370 весь в переключателях. Проводил эксперимент, насколько напряжение шим регулятора изменится с нагрузкой (проц) и без оного. Цифровой мультиметр в третьем знаке не показывал отличий. То есть напряжение под нагрузкой и без менялось не больше 1 тысячной вольта. Впрочем может это была особенность конкретной платы.
Сорри,за оффтоп:
Возьму таймаут на ближайшее время.Так что тему пока не закрывайте,плз.. ![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Мне тут предложили поменять мой CelT1200 на CelT1100+трупик CelT1300...
