Acorp 6VIA86P Не устанавливается Win2000
Проблема в общем-то довольно известная в свое время была, нужно на эту маму поставить Windows 2000. При установке выдает "System mulfunction, call your hardware vendor, System Halted" и все. 98 при этом отлично ставится и работает стабильно, тестировал память, менял видео карту, убирал все лишние устройства, результата ноль, полазил по инету, прочитал, что проблемы были со старым BIOS`ом, не хотела NT на эту плату ставиться, но после перепрошивки, вроде работала, залил последнюю прошивку с оф.сайта, не помогло, залил пропатченную прошивку, тоже самое, чего-то понять не могу..
Аватар пользователя rgt
PNP OS Installed в БИОСе как стоит?
"No", пробовал и так и так, без результата..
Аватар пользователя ivp
2Alex_VI
Если твердо уверены, что с настройками БИОС все в порядке, тестируйте тщательно само железо, особенно память (рекомендую последний MemTest86+) - NT-оси очень критичны к малейшим "железным" проблемам...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Ткестирую.. куда ж деваться то, только пока результата нету,.
В свое время я с этим компом уже возился, глючил по жуткому, оказалась один из модулей памяти битый, выкинул его, все заработало как часы, правда на вин 98, а сейчас понадобилось 2000 поставить, вот и на тебе...
Аватар пользователя MmM
кондюков беременных нет?
Аватар пользователя ALIEN2002
Alex_VI
Попробуйте сделать Load Default BIOS.
Аватар пользователя lich
очень похоже на глюки со взувшимися кондерами!, точно беременных нет ?
ALIEN2002 писал(-а):
Alex_VI
Ну после перепрошивки биоса в любом случае делается сброс всех установок, да и сам я, хоть и тупой, но не настолько, чтобы не попробовать это первым делом :)
На счет конденсаторов, я конечно не обращал специально внимание на это, но в глаза уж точно ничего подозрительного не бросалось.
В любом случае спасибо за советы, в понедельник буду ее дальше мучать, тут одно из двух, либо я ее, либо она меня.. 8)
либо мы ВАС :twisted: :)
Щоб ее..
фиг знает, чего еще делать, ни в какую не хочет. Уже систему поставил на другом компе, виснет при загрузке точно также как и во время установки и все.. Причем виснет даже в моменты, когда выбираешь с какой системы грузиться, т.е. еще в текстовых режимах..
