Дано:
Мамка- Asus P2-99, чипсет- intel 440zx, Биос - родной ROM PCI/ISA Bios (P2-99) Adward Software.
Вопрос: На какой максимальный частоте процессор можно вставить (не разгоняя его потом), и надо ли при этом Bios прошивать? Если да, то, пожалуйста, как это сделать, т.е. конкретная программа.
Заранее спасибо всем челам, которые ответят.
Celeron Mendocino 533 без каких бы то ни было проблем.
Celeron Coppermine 533A-1000E в переходник Slot1->FCPGA, или переделанный PPGA + плюс прошить патченый биос.
Celeron Tualatin 1000A-1400A в переделанном переходнике + патченая прошивка.
Статьи по переделке/установке читай на www.ROM.by.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Спасибо Макс, прочитал статью "Переделка плат-переходников для поддержки FCPGA-FCPGA2-процессоров" написана классно, (отдельные благодарности авторам) пойду руки поровняю, может и сам сделаю. Но про Биос, что с ним то делать??? Кругом кипа прог. а что именно оптимально???
Я делаю так.
Качаю последний БИОС с сайта производителя, пропатчиваю его BIOS_patcher'ом, зашиваю из ДОСа при помощи awdflash. Инструкция по патченью прилагается к патчру в его же архиве. Ну, в фцвадфыр , вроде, всё просто. Набираешь awdflash /? и изучаешь.
Для ASUSа настоятельно советую использовать фирменный aflash в не awdflash.
2 rgt:
Спасибо, весьма существенное замечание.
Кстати, надеюсь понятно, что с этими прогами надо работать в ДОСе.
У меня материнская плата такая же, вот только никак не могу запустить bios patcher, когда делаю действие bp 1012d9bin /c в Досе пишется: file not found, хотя лежит в той же директории, что и BP!!!! Что предпринять?
Если bp 1012d9bin /c это именно то, что Вы делали, то так и должно быть, правильное имя файла должно быть с точкой перед расширением, т.е. 1012d9.bin
Не, с точкой писал! Возможно, проблема в загрузочной дискете? И какую версию патчера необходимо использовать? Что должно быть на загрузочной дискете? И нужен ли асусовский "заливальщик" биоса на этапе патченья?
P.S. Чуть не забыл. На дискете Bp надо в отдельную папку или все вместе с загрузочными файлами? Если бы у меня получилось пропатчить биос, то залить его проблем не составит, опыт есть, причем удачный.
Разговор про дискетку возникает только из-за того, что не у всех на диске есть раздел с FAT16, с которого можно загрузить чесный DOS. Прошивалка нужна только для того, чтобы уже подготовленный БИОС прошить в EEPROM. При наличии программатора (прибора) он вообще не нужен. На дискете или диске BP можно держать что в корне, что в отдельном каталоге, что в каталоге с кучей других фалов. Главное, чтобы места свободного хватало.
Ну, не знаю. Патчил я всегда в режиме MS-DOS(выход из Винды), шил с обычной загрузочной дискеты 98-ой Винды. Всегда всего хватало.
