Вот собственно сабж:
Мать Acorp 6ZX86 Slot 1. Переходник PPGA, переделанный по "последнему слову техники". Копер 850. Значит все стоит. Грузиться через раз. После загрузки работает некоторое время (минут 10-15), после чего повисает. Простая перезагрузка не помогает - он после этого не грузится. Помогает только отключение и снова включение. Не разогнанный 100/33. Есть предположение - нагрев самого проца, но тогда почему на холодную иногда не грузиться? В общем господа спецы - прошу советы и идеи.
Может это приоткроет завесу загадочности:
Недавно была проблема - ставил USB и замкнул на его разъеме (на матери) какие-то 2 контакта, после чего машина ушла в ресет и перегрузилась также только после отключения. Теперь один порт USB не работает. Может чего сжег полезного?
У меня тоже Сандра прикалывалась на 440ВХ...Траблы могут быть следующие. Мать подает напругу на проц слишком большую
. Память не тянет на 100 при прежних тайминган с которыми она на 66 работала. Ну и Бп скажи как зовут?
TO ALL
Вы не забудьте он под коппер мтаь переделывает, так что все разговоры со словом Туалатин совсем не в тему.
Если появляется надпись о проблемах харда на штатных частотах, с учетом того, что было сказано о USB, можно предположить и весьма неприятную вещь: был частично поврежден южный мост (он одновременно отвечает, помимо всего прочего, и за IDE, и за USB устройства).
), вопрос серьезный, и в домашних условиях, даже с нашими рекомендациями, его вряд ли удастся решить, советую обратиться в мастерскую.
Судя по тому, что было рассказано (хоть и немного
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 ivp: не хочу показаться грубым, но что делал и знал про то и писал!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2 ALIEN2002: Питание мерил на проце Vcc=1.68-1.72. Насчет памяти не знаю, можно попробовать по очереди их повытаскивать и загружать с одной. Самое интересное, что 98 глючила на разогнанной шине, но на штатной работает без проблем уже три дня (причем при нагрузке)! Блок питания проца или корпуса? (простите за возможно глупый вопрос).
P.S. Кстати Санра 2002 инфу о матери сказала, но ничего плохого не написала!
Значит запустил я свою машинку на 3 разных платах памяти. Толку никакого: 2000 не грузиться, 98 устойчиво работает. Поменял частоту шины: на 83 все прекрасно грузиться и работает!
Предположения:
1. Из-за проблемы с USB на частоте 100 и выше вываливаются какие-то проблемы (но сандра мне о них говорить не хочет).
2. На частоте 100 и выше не выдерживает сама мамка!
Вопрос: как узнать какой у меня блок питания (CPU и системника)? Где посмотреть, у кого спросить, что почитать?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кстати вот что мне пишет 2000:
*** Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
*** The system has halted ***
Странная проблема.
У меня всё работало на такой мамке.
Причём 633 ап ту 950 довольно стабильно =))
Интернетчики интересуются Есть ли жизнь в оффлайне? Если бы можно было спросить, к примеру, у кита, есть жизнь под водой, он ответил бы, что е
Вариант 1, нужон свежий Bios
У меня были подобные глюки, но с 6bx81 (slot1) и P3-500 (katmai) Bios ver 2C
Постоянные проблемы с винтом, win98se то и дело слетала. Это безобразие
Продолжалось 11 месяцев, за месяц до окончания гарантии я решил прошиться.
После зашивки bios ver 2D, всё как рукой сняло, и на этой машине нормально работают
И 98Se, и Me, и 2k, и XP. Даже в варианте (120х5>600)
Сейчас поставил на такую плату(bios ver 2D) Cel 800 (copper)1.8Вольта, всё Ok, правда переходник нормальный попался, и переделывать не пришлось. Радиатор чуть тёплый.
Перемычки turbo и коэффициент умножения сняты.
Вариант 2
Про 6bx81 поговаривали, что она не работает с процами больше 800.
Не знаю про 6ZX86, но может быть нечто схожее, попробуй махнуться с кем нибудь
850 на 800, или хотябы на время взять.
(чёта не вижу, у тебя Cel или P3)
Вариант 3
Не весь переходник Made in КНР, подходит под 100 шину.
Опять же, попробуй поменять.
Вариант 4
Временно выставить память на тайминги 3-3-3
Раз они (планки) разномастные.
электромонтёр теоретик
Вариант 1: Вроде самый последний биос прошивал. Причем насколько я помню на 433 up to 566 все работало нормально (правда частота 83 была).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вариант 2: Пока не реально с кем нибудь поменяться процами. Проц у меня celeron.
Вариант 3: Насчет переходника это вполне может быть, но я даже не знаю где у нас можно другой купить (я из Барнаула).
Вариант 4: Надо попробовать!
Да не в МГц проблема!!
У меня на такой матери 950 шло (633 ап ту 950) лучше, чем на новой Асусовской. На последней я так и не пустил его на сотой шине.
Знаешь что? Проверь-ка питание проца, а?
Почитай rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1623&start=45
Я сейчас долго мыкался, включая/выключая питания, пока напруга попала на нормальное значение. Если неправильно выставляется напряжение, то комп вскоре виснет от перегрева (его можно не почувствовать, если лупит сильно большое напряжение, т.к. кристалл с такой скоростью перегревается, что не успевает нагреть радиатор)
Надо проверить напряжение. Если нет возможности, то установить его вручную на уровне 1.8 вольт по таблице (вторая часть статьи). Тут уж наверняка будет ясно, в чём проблема =)
PS Вижу, что давно тема была начата. Так неуж-то до сих пор так мучаешься? Я вот ещё и недели не вожусь, ужо надоело. Не могу паяльник низковольтный найти (на матери ведь паять!)
vladimir.russkiy-uchitel.ru/
Кста. Я тлько догнал, почему мог не пускаться на сотой шине на асусе мой 633-й. Питание-то на Акорпе нибось 1.8 вольт было :о))
А на Асусе, думаю, даже ниже, чем 1.7
