Вот собственно сабж:
Мать Acorp 6ZX86 Slot 1. Переходник PPGA, переделанный по "последнему слову техники". Копер 850. Значит все стоит. Грузиться через раз. После загрузки работает некоторое время (минут 10-15), после чего повисает. Простая перезагрузка не помогает - он после этого не грузится. Помогает только отключение и снова включение. Не разогнанный 100/33. Есть предположение - нагрев самого проца, но тогда почему на холодную иногда не грузиться? В общем господа спецы - прошу советы и идеи.
Может это приоткроет завесу загадочности:
Недавно была проблема - ставил USB и замкнул на его разъеме (на матери) какие-то 2 контакта, после чего машина ушла в ресет и перегрузилась также только после отключения. Теперь один порт USB не работает. Может чего сжег полезного?
На USB с напругой все очень весело, если замкнул на сигнальные цепи - могло полететь что-то на матери, ну, если диски крутятся, то южный мост, слава Богу, жив, но какие-то пакости могли произойти; однако, заочно диагностировать, а тем более ремонтировать, сам понимаешь, очень и очень непросто...
Теперь насчет
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 ivp: проверю еще раз AK4, но вообще-то я выпаял этот контакт из сокета. Еще попробую поменять кулер, может все-таки из-за этого. Вопрос, может быть глупый: "Если я правильно понял, то для переделки для копера не надо менять питание ядра?" (я не спец в таких делах).
Насчет USB: после всего этого (замыкания) cандра при запуске информации о матери все виснет наглухо! Что она там такое проверяет?
Ну, к примеру, вот это:![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : System Manufacturer
Model : System Name
Version : System Version
Serial Number : SYS-1234567890
System Chassis
Manufacturer : Chassis Manufacture
Type : Tower
Can be locked : No
Version : Chassis Version
Serial Number : Chassis Serial Number
Asset Tag : Asset-1234567890
Boot-up State : Safe
Power State : Safe
Thermal State : Safe
Mainboard
Manufacturer : ASUSTeK Computer INC.
MP Support : No
Model :
Version : REV 1.xx
Serial Number : xxxxxxxxxxx
System BIOS : 10/10/2003-i440BX-
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 1024MB
Bank 1 - DIMM 1 : DIMM Synchronous DRAM 256MB/72
Bank 2 - DIMM 2 : DIMM Synchronous DRAM 256MB/72
Bank 3 - DIMM 3 : DIMM Synchronous DRAM 256MB/72
Bank 4 - DIMM 4 : DIMM Synchronous DRAM 256MB/72
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 1x 115MHz (115MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 4 request(s)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 1 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 2 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 3 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 4 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 5 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 6 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 7 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 15.60µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Micron MT16LSDT3264AG D23AC370 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC100-322-622 (CL3 up to 100MHz) (CL2 up to 83MHz)
Memory Module 3 : Micron MT16LSDT3264AG A3C2B4A0 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz) (CL2 up to 100MHz)
Memory Module 4 : Micron MT16LSDT3264AG A3C2B49B 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz) (CL2 up to 100MHz)
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83782D SMB
Version : 3.01
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 25.0°C / 77.0°F
CPU Temperature : 54.5°C / 130.1°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 3096rpm
CPU Fan Speed : 1630rpm
Power / Aux Fan Speed : 1731rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.70V
Aux Voltage : 2.56V
+3.3V Voltage : 3.39V
+5V Voltage : 5.05V
+12V Voltage : 12.28V
-12V Voltage : -12.03V
-5V Voltage : -5.20V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 1.00
Speed : 2x 76MHz (152MHz data rate)
Multiplier : 2/3x
Side Band Enabled : Yes
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82371EB/MB PIIX4E/M ISA Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Multiplier : 1/4x
DMA Multiplier : 1/2x
USB Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Slave Device Enabled : Yes
Speed : 16kHz
Multiplexor : Asus IO mux
Expansion Slot(s)
PCI 1 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Half-Length Available
PCI 2 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Half-Length Used
PCI 3 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Half-Length Used
PCI 4 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Half-Length Available
PCI 5 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Half-Length Used
AGP : AGP-2x 32-bit +5V +3.3V Half-Length Used
ISA 1 : ISA 16-bit +5V Full-Length
ISA 2 : ISA 16-bit +5V Full-Length
Port Connector
PRIMARY IDE/HDD : None - ATA / None
SECONDARY IDE/HDD : None - ATA / None
FLOPPY : None - Floppy Disk / None
USB1 : USB - None / USB
USB2 : USB - None / USB
PS/2 Keybaord : Keyboard - None / PS/2
PS/2 Mouse : Mouse - None / PS/2
Parallel Port : Parallel Port ECP/EPP - None / DB-25 pin female
Serial Port : Serial Port 16550 - None / DB-9 pin male
Performance Tips
можешь приблизительно составить себе представление о том, как много всякого разного добра могло сгореть...
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Warning 2508 : All memory slots are full. Upgrading the memory may be difficult or expensive.
Warning 2541 : FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB.
Warning 103 : ECC/Parity memory is recommended for servers.
Warning 2523 : Memory bus speed exceeds memory rated speed. Reduce memory bus speed.
Warning 2542 : Memory bus speed exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB/memory multiplier.
Warning 2519 : One of the system fans has failed or is spinning too slowly.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
Вот по этому списочку
Касательно напряжения питания ядра - почему ж не надо? По отношению к предшествующим моделям, номинал Vcore "Коппермайна" на 15-30% ниже, информации по данному вопросу (да и по переделке тоже) в Инете предостаточно, google в зубы - и в путь
Значит вот чего сделано за 1.5 дня:
Наверное надо еще лучше радиатор и кулер? Проц все равно греется хорошо!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Решил пойти дальше - ногу AM2 я изолировал от проца, но измерения показывают, что на земле этот контакт не сидел и не сидит! (на сокете). Думаю что мне подсунули изначально Slot1/FCPGA переходник! Надо было сразу проверить!
1. Выдернул USB к чертовой матери, поставил другой радиатор (старый упирался в видео и половина кулера была просто изолирована от внешнео пространства), использовал термопасту. Работает более менее устойчиво, но виснет при хороших нагрузках (NFS Underground).
2. Win 2k вообще не грузиться. Говорит мол, что "надо обратиться к производителю харда ... system halt".
3. При запуске в сандре инфы о матери - висит безвозвратно!
4. Прочитал еще раз в статье пункт про питание ядра. Ну решил проверить: на vid'ах выставлено 1.7 вольта и на Vcc тоже 1.7 вольта. Я что-то не понимаю - встатье написано "блок питания CPU на PPGA не понимает ниже 1.8 вольта."
Итак вопрос - почему висим? Плиз помогите!
И еще - на транзистор все равно лучше поставить радиатор или не стоит? Он греется, но меньше чем проц!
Забыл спросить:
Когда копался в своей матери рядом со slot 1 нашел перемычку. Написано "включено - normal, отключено - turbo". Что бы это могло значить?
Попробуй выпаять ножку DETECT. Если досих пор не выпоял.
Принудительное врубание FSB100
(перемычка размыкает BSEL0)
1. Если я не ошибаюсь, то detect начал использоваться в Tualatin? Тогда зачем его выпаивать или это не до конца изученная нога?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2. Думаю что у меня не грузиться 2000, потому что видит несоответствие матери и проца! Есть ли какие-нибудь мысли по этому поводу? Сегодня попробую ее загрузить со старым процом, чтобы убедиться, что дело именно в проце.
Может есть у кого-нидь идеи по поводу ноги Vcore_DET? Может сделать на ней 1, чтобы проц понимался, как Mendocino? Хотя я не знаю, что на ней сейчас!
Detect нужно выпаивать затем, чтобы он не оказался на земле, как оно и есть в нетуалатиновых платах. Винда загрузиться должна. Это когда она видит, что мать не та, тогда начинает вредничать, а так не должна. Гм Винда... А POST то проходит?
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
2 Макс:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я конечно дилетант в таких делах и не очень понимаю что такое POST, но объясню что происходит: (виндоса 2000)
- грузиться окошко где с ДОСовом режиме "идет загрузка".
- в месте где должон быть переход на финдозовское окошко "идет загрузка" вываливается синий экран и в левом верхнем углу надпись, которую я дословно не помню, но примерно такое: "ошибка харда, обратитесь к производителю, system halt". А после того как я пвтался переустановить 2k (в процессе установки она мне сказала тоже самое), вообще перестала грузиться(т.е просто черный экран и все!!!)!
Правда на выходных не удалось проверить на старом проце, что конечно упущение, но думаю сегодня или завтра это сделать!
