Акустика 5.1. Хрип на левой, тихий на правой.
Собственно имею системку Nakatomi BS-52. Из симптомов сабж, а именно левый с подхрипыванием, правый очень тихо. Всё это передний канал. До этого, - фон на сабе даже в режиме standby, как только подаётся напруга - вылетели 2 диода 1n5399 - заменил на аналоги. Фон ушел. Вместе с ним (для всякого) заменил кондёр на 2,2мФ 50В - ибо спецы советовали смотреть на ёмкости (да и был грешок мой, скорей всего перегрел при первой пайке).
Звуковуху сменил. Куда смотреть? С чего начать? Микрухи 2030?
Аватар пользователя UAM
левый с подхрипыванием...Куда смотреть?
На диффузор. При легком нажатии пальцем не царапает ?
А если местами поменять? Если не головки, то 2030 менять, благо она копейки стоит.
спаял крестом их, т.е. с 1ой ёмкости правого канала пустил на левый, со второй - на правый. Без изменений. Вроде тогда 2030 не причём? подозрение на PT2322-s...
Аватар пользователя Rom
Что мешает отцепить входы на 2030 и послушать?
послушал, без изменений.
Остается там немного...
