Всем здрасти! Значит так: проблема в следующем-есть мать Albatron KX18D proII-и есть оооогромное желание ее поднять (ну очень надо)-глюк в следующем-мать стартует нормально-без проблем-НО! при установке винды и в последующем любых других программ-постоянно вылазят ошибки-стал прогонять тест памяти-memtest 1.65-постоянно лезут ошибки(9 всегда в разных по разным аддрессам)причем закономерности их появления нет-может пол часа гонять и без ошибок-а может в самом начале теста сразу высыпать штук 300.все кондеры внешне нормальные не вздутые-половину уже перепаял-думал мож высохли-все одно-ошибки лезут.менял и частоты памяти и проца-десятки комбинаций-все равно рано или поздно лезут ошибки-Помогите советом-где смотреть неисправность ? буду оооочень благодарен.
з.ы. пробовал менять абсолютно все-память,блок питания, видеокарту,отключал винты,менял термопасту везде,ничего не помогает-дело именно в матери-не северник случаем ли это ?
извините, я конечно плохо разбираюсь в электронике но сходства со своим случаем я там не увидел(у меня комп включается-даже винда прогружается-просто потом при интенсивном использовании памяти-лезут ошибки-что поддтверждает и memtest...)...если можно - ткните носом что перепаять. а еще если кто сможет напишите мне напряжения на полевиках Q19,Q21-может они глючат-они как раз возле памяти расположены. Так что выручайте меня-мать нужна срочноооо!
Добавлено спустя 35 минут 2 секунды:
еще одна зависимосьть выявлена:
при поднятии напряжения на проце:
1) напряжение стандартное 1.64v-ошибок памяти при тестировании-от 3 до 40
2) напряжение -1.55v - ошибок от 1 до 10
3) напряжение 1.75v ошибок за 1 минуту - 3500 тысячи !
из-за чего такое возможно?
з.ы. поднятие других напряжений-память.чипсет.агп-ни к чему не приводят. ???
Не увидел в списке подмен процессора...
Alles Luge...
вот тока процессора нету
как можно установить неисправность проца на данной матери? и еще понизил напряжение на процессоре - 1.55v - уже 5-й круг гоняю память ( 1ч-где-то) пока неодной ошибки-в чем дело? неужели процессор ?
Добавлено спустя 1 день 5 часов 42 минуты 54 секунды:
нарооооод- ответьте уже-я же ЖДУууууу....:(
Методом замены на исправный. Или установкой на заведомо исправную мать.
Alles Luge...
Кто бы спорил. IMHO у AMD-шек гораздо больше капризов, чем у Интела. Но может хоть что-то прояснится...
Alles Luge...
ага, похоже что ещё один атлончик спёкся...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а контроллер памяти находится именно в нём
кстати, действительно, при понижении питания на проце глюки пропадают - только вопрос - а надолго ли?
не переживайте, не вы один такой, у меня за последний год штук шесть атлонов уехали в гарантию с таким дефектом
ИМХО, мать здесь ни при чём
Бррр... Это же nForce2, s462... Контроллер памяти в севере...
Alles Luge...
вот блин, извините за пост, перепутал с nForce3 socket754 - значит, пора отдыхать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
всё сказанное мной выше считайте бредом...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
to Dmitry-r:
спасибо, что ткнули носом, а то бы насоветовал....
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
