Попала в ремонт с выгоревшим элементом Q14(5 лап, маркировки не видно) похож на сдвоенный полевик (нечто похожее видел у АСУСов), находится возле памяти. Хотелось бы узнать маркировочку или чем заменить. Рядом взорванный мелкий SMD-кондер (вроде С86). Можно ли заменить кондер на подходящий по разеру или пытаться выяснить его емкость и подбирать?
Такой платы нет в наличии,на PM845GV1 стоит APL1581(Q11),
DUAL INPUT LOW DROPOUT REGULATOR
Стабилизатор APL/FAN1581, подобная тема была на старом форуме, заменить можно на такой же или на все что угодно, начиная с резисторов и диодов(хотя и не желательно) заканчивая APL/FAN1085. С86- 140nF хотя почему он "взорваный" он же в терминации сидит причем не один, может С89-1mF.
есть труп ASUS P4PE-X, на нем стоит AMS1505CMA, но не очень понятно на какое он выходное напряжение (по даташитам вроде как они расчитаны на определенное напряжение, в зависимости от обозначений или я не прав?).Подойдет ли он для замены?
С89 как раз таки на месте. Как определяется емкость - выпаивать и замерять или есть какая-нибудь хитрость (по цветовым оттенкам или от расположения на плате)?
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как много я еще не знаю...
Ставь, вероятность того что не подойдет очень мала, я бы сказал даже стремится к нулю, просто проверь вначале Vddr без памяти(2,4-2,8в работать должно). Насчет кондеров если узнаешь как определять по цвету пиши всем интересно
Если серьезно, то в плате если конденсатор стоит один, если нет то сдуть делов то на 2 секунды.
Ставил на такую мать RT9173, работает без проблем уже месяца три.
Нашел APL1581 и впаял вместо выгоревшего. Плата удачно завелась. Отправляется гонять в S&M.
Всем большое спасибо за помощь.
Кто скажет какого номинала стоит эл.кондёр TC32, возде Южного моста. Оч надо.
6.3V 1000mF
Хотя поздно уже наверное
