Albatron PX845PEV Pro жив ли север?
После пропайки сокета включилась на 5 сек и повесила БП в защиту. Снял сокет, оказалось, что слиплись шары в рядах AE, AD и AC (питание). Впаял другой. Теперь сопротивление с дросселей в питании процессора около 60 Ом, со вставленным процессором около 6 Ом, столько же на рабочей плате. Со вставленной присоской 12В БП уходит в защиту. Грешу на СМ. Как проверить жив ли он?
ЗЫ: отпаять не вариант, припаять обратно слабо:(
Аватар пользователя Rom
Причем север? От 12V питается VRM процессора- там и копайте...
C процом или без?
Аватар пользователя Highlander
Проверьте, не пробит ли один из ключей в питании процессора. Так же проверьте ШИМ и драйверы, если они там есть. Больше всего похоже на пробитый "верхний" ключ. И в защиту уходит скорее всего не БП...
Вы правы. Нашел пробитый полевик и диод. Теперь плата стоит в нулях. Либо сокет плохо припаял, либо все-таки северу досталось:(
Обычно в такой ситуации север либо уходит в коротыш, либо остается жив... IMHO...
Alles Luge...
