Приветствую уважаемый форум.
Озаботился сделать себе стенд на основе вышеназванного сабжа.
Предыстории его не знаю, досталась " по наследству", и хотя не особенно люблю ( и соответственно знаю тонкости) VIA, поэтому первое включение делал без процессора и памяти.
Имеем:
- при старте без процессора и памяти (на POST-карте естественно нули, но RESET не залипший)- на VID0-4, VID125 RT9245 (позиция PU3)- нули, напряжение на емкостях преобразователя процессора соответствует нулевым уровням по DS на RT9245 и равно 1,0875в.
Вывод- нет подтяжки к логической единице соответствующих ног.
В поисках подтягивающего напряжения выяснил,что
ножки 1- 6 RT9245 соеденены через резисторную сборку 4х10kOm (PR22) и два резистора 10kOm(PR17 и PR18). Точка соединения идет на транзистор Q29 ( SOT23, над S775), судя по прозвонке, полевик, на затворе 3,0в, на двух других -нули. Остальные напряжения:
S D G
Q9 2.25 3.28 3.91
Q11 1.2 2.24 2.87
Q21 1,5 3,28 3,04
Q20 2.61 3,28 4,78
Q43 2,71 5,05 8,75
Q40 0 2.71 5.18
Q29 0 0 3,0
Просьба сталкивающихся с сабжем или имеющих ее под рукой, сравнить приведенные напряжения с таковыми на рабочей матери, особенно на Q29. Проследить, куда идет дорожка от ноги(правая) D не смог- куда-то под S775.
Заранее благодарен за любую помощь. С уважением
На Q40 обратите внимание и укажите, куда подключен его исток и что это за транзистор. Отрисуйте схему, которая управляет Q40.
Q40 и Q43 работают в паре, верхнее и нижнее плечо ипульсного преобразователя на RT...(какой,уточню завтра на работе), запитывает память.
В таком случае можете не уточнять
Попробуйте проверить, есть ли связь между истоком Q29 и контактами J1 и AA1 сокета.
Хорошо, завтра проверю и отпишусь.
AA1 вызванивается на исток Q29 и соответственно точку соединения подтягивающих резисторов, J1- нет, но соединение с платой имеет ( прозванивается относительно "земли"). " Поднял" затвор и сток Q29 над платой, площадка стока не вызванивается ни на ноги сокета, ни относительно "земли"(даже на диапазоне тестера 20 Мом), дорожка уходит на обратную сторону платы и в районе металла сокета опять на лицевую, далее проследить не могу.
AA1 - VTT_OUT_RIGHT - это выход с нагрузочной способностью 580 мА.
Т.е. в таком случае без процессора не должно быть подтяжки.
Спасибо за науку.
Докладываю о результатах.
Плюнул на " странности" с наличием напряжения без процессора у ECS, пошел традиционным путем. Вставил процессор и память, старта нет, напряжения без изменений, ничего греющегося нет, пост по-прежнему в нулях, RESET есть и на кнопку реагирует, питание процессора-1,387в.
Прошивка BIOS-a нечего не дала, начал с замены IT8705F 0539-GXS (недоброй памяти, приходилось уже сталкиваться). Этого оказалось достаточно, пошла загрузка.
Тему можно закрывать.
