Доброго дня!
Отдали плату без биоса, сказали что не стартует, думали что проблема в биос-е, его "сдули", не смогли прошить и ... на этом все, микрухи нет.
На плате надпись под биосом - SST49LF003A а вот что дальше не знаю (на примере: SST49LF004A-33-4C-NH). Или хвост не имеет особого значения?
Нашел даташит - SST49LF003A 384х3 (3 Mbit), вот думаю, можно ли воткнуть вместо неё скажем SST49LF004A
P.S. Уж больно симпатичная мамка, есть желание поднять её...
P.S.S В названии темы убрал PRO, т.е. мать only PE, что подтверждается наклейкой на материнке и уточнено с мамкой в одном из последних постов.
Искомую вам SST49LF003A можно (кроме АЛЬБАТРОНОВ) также найти на ASUS P4GE-MX ( support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P4GE-MX ) - на ней тоже 3Мбитный БИОС стоит...
Попробуйте всетаки прошить БИОС в 3Мбит...
... упс, а кто это уже горчичник влепил, знать бы за что ... :?
2 dizzy - сенкс, у меня выбор плат мизерный, т.к. я не в мастерской работаю..., но постараюсь найти и проверить.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Sheriff
А с чего это Вы решили, что у Вас "горчичник"? Никаких таких административных мер к Вам не применялось...
Ну а минус в карму - дык это не "баранка", а Vox Populi (он же Vox Dei)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Sheriff А я вот не понимаю, в чем проблема достать SST49LF003A. Их же тучи после чумной эпидемии ICH5! Если конкретно, такие флеши стоят на ASUS P4P800-SX, P4P800-SX. Заходишь в любую ремонтницкую конторку и меняешься любыми 2 своими, лишь бы шились.
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
Есссс! Нашел точно такую же материнку. Принёс домой, попытлся стартануть: проц без кулера, память видео. Включил, стартует, не запускается. Вытащил видео, включил, пищит на отсутствие видео. С воодушевлением, ставлю видео AGP, кулер на проц с прижимом защёлками - мать включается, не стартует ~ вывод - надо греть сокет, но поскольку меринку надо отдать обратно, сдул биос, вставил в свою.
Включаю, стартует. биос от 07/07/2003г. Р-4 видит, обновил биос до 2005г. стартанула с Celeron D 325+. =D>
Итог, уже не помню, перепаивал кондёры или нет, сокет прогревал, но не до катания его на расплавленных шарах. Поставил родной биос - SST49LF003A. Мать работает. По прежнему греются 2 элемента, Q32 - C5706 и D22 - SS56.
Буду тестить.
Спасибо за советы и помощь.
Добавлено спустя 40 минут 2 секунды:
похоже, что я разобрался почему 4-х мегабитка не подходит для материнки, если стоит 3-х мегабитка касается только SST49LF00хA .
Из даташита на SST49LF002A - SST49LF003A - SST49LF004A (стр. 13-14) выяснил, оказывается, у них одинаковый бутблок: 70000Н - 7FFFFH.
Но, у 3-ки Block 0 и 1 (00000Н - 1FFFFH) - в статусе - Invalid Range , а у 4-ки они открыты для записи. Сл-но, если разбить прошивку биоса на части, и указать программатором по каким адресам писать, то и 4-ка может работать на месте 3-х мегабитки.
Тогда вопрос, как это сделать
Добавлено спустя 26 минут 1 секунду:
Продолжение: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=102621#102621
