История болезни:
В 2002 году приобретена.
В 2003 вспухли электролиты на плате (не рядом с процом) марки GSC, были заменены на аналогичные по ёмкости, но превышающие по вольтажу.
В 2006 вспухли электролиты на плате, 6 шт. рядом с процом, 4 шт. чуть поодаль, марки GSC, были заменены на аналогичные по ёмкости, но превышающие по вольтажу электролиты Jamicon WL.
В течение недели пару раз довелось наблюдать такое поведение: включаю комп, замыкая контакты Power on на плате. Кулера начинают вращаться, 1 длинный бип, комп выключается. Второй раз давлю power on. Заводится нормально, 1 короткий бип, загрузка.
По прошествии недели плата сдохла. Проц рабочий, видеокарта - в порядке, память рабочая, БП хороший и рабочий, BIOS как проверить - не знаю, аналогичных плат нет.
Симптомы:
В плате только проц, подключен бипер. Включаю замыканием контактов power on. Кулера завращались, бипер молчит. Напряжение есть на контактах power on, reset, CMOS. Плату можно выключить замыканием power on на 4 секунды. Очистка CMOS не помогает. Джамперы выставлены верно, в соотв. с маркой проца (Athlon XP 1400MHz)
На момент издыхания платы в CMOS была включена настройка не стартовать при останове кулера проца. Эта настройка продолжала работать и после сдыхания платы, т.е. если не подключаю датчик с кулера на контакт FAN1, плата сразу после включения сама выключается, так что BIOS, вероятнее всего, живой.
Есть мультиметр, есть осциллограф, нет POST-карты. Живу в Кемерово, плату нести некуда.
Есть вопрос, что значит "проверить наличие RESET на ноге A15 разъёма PCI"? Значит ли это, что между ножкой RESET и ножкой A15 должно быть короткое?
Здравствуйте! Проверить сигнал ресетна контакте А15 разъёма шиныPCI-Значит ткнуть осциллом контакт номер 15 отсчитав от начала разъёма(задняя сторона матери,т.е.где расположены разъёмы периферии). Так-как там два ряда контактов,ряд А-правый ряд.Сигнал сброса-инвертированный,то есть активный уровень-низкий.Получается,например,если там менее 0,8 вольта,то мать в сбросе.Дерзайте,Удачи!
P.S. А вообще не помешало б померять напряжения питания CPU,памяти,мостов....О чём неоднократно писалось....
Я как начинающий ковырятель попросилбы если несложно будет время итп составить фак по замерам напруг итп там незнаю фотки слотов выложить где чтомерить на примере какойто определенной мамаши показать как мерить питание мостов клок ресет итп.... а то Root'а уже замучил вопросами
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
А для чего здесь осцил? Насколько я понимаю, хватит и мультиметра, одним щупом - на корпус (земля), другим на А15 разъёма PCI. Распиновку разъёма - скачал, где ножка - посмотрел. Если менее 0,8 - плата в резете. Если больше - значит, всё в порядке. Правильно?
Вопрос: напряжение на проце я должен мерить на пустом сокете? Ничего нигде замыкать ни на что не нужно, чтобы мерить напряжение, подаваемое на проц? Какие ножки мерить - найду в даташите.
Форум я внимательно читал в общей сложности около 8 часов, прежде чем открывать тему.
Леонид Соснин
Интересно, а как это Вы собираетесь мерить напряжение на проце при пустом сокете? Думаете, шимка сама догадается, сколько выставить, безо всяких VID'ов?..
А для замеров Vcore не стоит лазить внутрь самого сокета - оное меряется на ближайших к сокету дросселях...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Про VID'ы я читал в статье хозяина сайта про переделку S370 PPGA под коппермайны и туалатины. Я думаю, что в общем-то можно их выставить и без проца в сокете, замкнув некоторые из них (по табличке соответствия комбинаций и напряжений) проволочками из UTP-шного кабеля на землю. Не так ли?
А что такое дроссели? Насколько я понимаю, это такие круглые катушки, с намотанной на них проволокой. Я таких катушки рядом с процом вижу 3 штуки. Как и что на них мерить?
Я померял мультиметром, установленном на измерение постоянного тока, подсоединив один щуп к корпусу платы, а другой к одному из контактов этих катушек. В матери проц, плата включена, всё вращается.
На всех трёх есть напряжение. На дальних от проца контактах - 1.814. На ближних от проца контактах - 1.807. Насколько я понимаю, это напряжение соответствует тому, которое я выставил джамперами для питания своего проца (1.8 V).
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Кстати, на ноге А15 - высокий уровень (напряжение примерно 3,984 В относительно корпуса), следовательно, по предположению БМВ-дома, плата не в ресете.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
На слоты памяти DDR SDRAM подаётся питание 2,5В, в соответствии с распиновкой pinouts.ru/Memory/dimm_184p_pinout.shtml
Леонид Соснин
Ну так значит все и проверили - по крайней мере, джамперам все более-менее соответствует...
С с памятью тоже более-менее все правильно - осталось понять, что с Vddq...
Это что, и как это сделать?
У меня сейчас осталась только одна идея (которую я знаю как осуществить) - проверять кварц осциллографом, этим сейчас и занят.
А как мерить питание на мостах? Мост, это, насколько я понимаю, микросхема с оч. большим количеством выводов, на которых сверху, как правило, имеются радиаторы. Таких обычно, как я понял, две, северный и южный. Я пощупал пальцем - они у меня греются, но несильно. Т.е. какая-то работа там вроде бы ведётся.
На счёт БМВ-дома,эт Вы какой шутник...Шутку понял...Несмешно.
Как мерять напряжение на мостах?
Около северника обычно наблюдается дорожка с наибольшей площадью поверхности,идущая под него,если при прозвонке на массу не говорит "ноль",хотя в особо извратных случаях и такое быват,то это-основная шина питания этого моста,в некоторых случаях,может браться от питания ядра проца,бывает, через стабильник,опять же,или от ядра,или от 3.3 вольта.
С южником та же история,но питание ядра на него пихается тока для исследования оного.Так же,рассматриваем стабилизаторы рядом.
В общем,учите мат.часть.
