Всем, Здравствуйте.
На материнке Albatron PX865PE lite сгорел транзистор Q33
(D0333 FDD 6530A) видно невооруженным глазом.
хочу спросить: могло еще что то сгореть.
если да, то можно ли это проверить до перепайки сгоревшего?
Я достаю из широких штанов
дубликатом бесценного груза
запыленный слегка Albatron
с пробитым навылет пузом.
Читаю и завидую, я - транзистор
А не какой-нибудь там (и)диод.
Это к тому, что Q33 - это хорошо, а функциональность - лучше.
IMHO не совсем поняли.
Меня интересовало функциональное предназначение Q33: силовой элемент линейного стабилизатора, импульсного стабилизатора, коммутатора? Что конкретно питал этот стабилизатор или коммутатор? Было бы неплохо измерить сопротивление нагрузки этого каскада.
Товарищ maco может в Вас поэт просыпается
почитал здесь темы по этой матери ,
Q33 относится к питанию памяти.
если он и действительно относится к питанию памяти - то скорее всего больше ничего не вышло со строя, поэтому замена транзистора на рабочий и проверка напряжений в разъемах памяти, а потом установка памяти в слоты.
Rules
1. Отпаиваете дохлый транзистор
2. Измеряете сопротивление между контактной площадкой стока и землей, а потом между контактной площадкой истока и землей.
3. Пытаетесь отрисовать схему включения этого транзистора относительно силовых контактов разъема БП (скорее всего +3,3 В) и 7-го контакта разъема памяти.
Всем Здравствуйте)
тогда забросил плату, сейчас есть время........ maco
снял сгоревший транзистор, замерял сопротивление:
сток 36ом и больше
исток 166.5ом
затвор 36ом и больше
на сток идет 3.3в с разъема БП,
относительно истока и 7-го контакта разъема памяти 194.2ом
и)диод.Это к тому, что Q33 - это хорошо, а функциональность - лучше.
понял) буду паять.
это она.
Q33 рядом с батарейкой, справа.
Rules
А зачем фото? Или вы предлагаете "лечение по фотографии"?
Так и не услышал о функциональном назначении данного транзистора и сопротивлении нагрузки для данного каскада.
наверно стабилизатор питания памяти?
где мерять-не знаю (не спец),
если подскажете, буду Благодарен.
в любом случае Спасибо за внимание.
Rules
Всем Здравствуйте)
сток 36ом и больше
исток 166.5ом
есть NIKOS Р3055LD datasheets.ru/datasheets/393269/data-P3055LD.html 214Kb
и
PHD45N03LT datasheets.ru/datasheets/519404/data-PHD45N03LT.html 80Kb
какой-то из них подойдёт вместо FDD6530A datasheets.ru/datasheets/505857/data-FDD6530A.html 82Kb
подскажите плиз) не хочу ошибиться(
