AliveNF6G-VSTA не включается с pwr_on, при принудительном включении все работает нормально, и выключается тоже. Но остается гореть pwr-led. Ткните куда лезть. Просьба сильно не пинать опыта еще маловато.
Такая же беда, явно видно выгоревший элемент Q16 (SOP8), недалеко от мультика, опознать не удалось. Может в Вашем случае возможно прочитать, что на нем написано?
А кнопка исправна?
И напряжение на ней есть?
Вычислил Q16 - Amp9928. Заменил на IRF7307- работает!
