Foxconn 915A05-PL-6LS ...нет видео на PCI-E...останов POST : C3h или 01h
Плата пришла с заявленной неисправностью "не включается". Выявил отсутствие питания "севера" = 1.5в ; виновник - ШИМка RT9202 (u15) . Заменил микруху и до кучи полевики ...поставил IRLR2905, а так-же три электролита в объвязке. Плата стартанула ,POST проходит , но только с выхода AGP и PCI . А с карточкой PCI-E зависает на процедуре POST : 01h ,...иногда : C3h.
BIOS перешил... результат тот-же. Напряжения на разьеме PCI-E ... 12в , 3,3в есть. Блок питания надежный. Пробовал две разные видюхи.
Подскажите куда копать ??? Неужели "север" подгорел ?
Аватар пользователя DarkProg
На всякий случай огласите какие...
Аватар пользователя mars
1) GF6600LE , 256Mb, PCI-E ... модель: N66LEED256CY (тестовая ,проверенная в боях...)
2) 6500 PCL-E 256Mb DDR2 -- стояла в системном блоке вместе с материнкой
Сейчас вот подумал , может надо в BIOS Setup выбрать приоритет для PCI-E ? ... но ведь POST должен проходить в любом случае .
...нет , про Setup сказал глупость. Может нет тот BIOS ??? На сайте foxconn.ru нет такой модели : 915A05-PL-6LS
, поиском нашел второе название этой MB :915PL7AE-S , после перепрошивки BIOSа плата запустилась . Родной BIOS сохранить не смог , программатор (Тритон) выдавал ошибку при чтении... однако позволил стереть и записать новую версию ...
Аватар пользователя Maslakov Sergey
вот это молодец подсказал. Тут у меня плата Asus m2n - e с точно такой же проблемой. Вобщем грешу на биос изначально, ща попробую на программере перепрошить.Основная проблема по постам в распаковке в оперпамять основных компонентов биоса.
Аватар пользователя anenerbe
Старый слитый образ прикрепил , обновил биос программатором ничего не поменялось, все равно когда постоит обесточена становиться на 01 , подергаю ресетом проскочит и начинает работать нормально
, прогрел все мосты сверил питания норма .
Может ее особенность такая, с холодного так стартовать ?
old_pc915a05-pl-6ls.zip 354.27 КБ
