Имеется горелый AP2301 корпус MSOP-8 в питании 5В 2-х выносных гнезд УСБ ноутбука. Именно такой найти не могу. Помогите, кто знает какие есть аналоги или возможность ремонта обходными способами?
Аналогов - как собак нерезанных. Достаем коробку с донорами, смотрим, где стоят ключи по питанию USB соответствующего габарита, даташит на данный элемент или схема на плату для уточнения.
В 90% все отличия - управляется лог "0" или "1". Сигнал OC, часто не используется.
Вчера вместо такого поставил дроссель. Главное - не перемкнуть лишние дорожки. Обычно площадку под 1 ногу изолирую.
У себя в таком корпусе нашел только 82ADAAL (07THAI) и 1442G781. Даташиты на них не нашел. У меня в основном детали от настольных ПК и планшетов, от ноутов мало пока накопилось. Вот ещё нашел xpt4890, но это не то)))
ну, если в обход, то никто вроде не мешает поставить самовосстанавливающийся предохранитель или ферритовую бусинку...
...ложки нет
Тоже склоняюсь к такому варианту, с предохранителем на 1.5 А, если не найду аналога.
Поставил пред. на 1.5 А, напряжение 5.05 в, работает.
