Ноутбук Dell N7110 замена мультика помогла, но есть проблема!
Доброго Вам дня, есть ноутбук Dell N7110 плата DAV03AMB8E1 REV:E пришел из рук соседа (после сервисного центра-две недели ожидания,ответили что восстановлению не подлежит), мне стало интересно, разобрал ноут,начал измерять напруги,была 19 в линия запитана 5 в линии не было вообще,нашел мультик ITE c видимой трещиной, поставил новый(ноут запускается но без памяти), прошил Bios флешку 25Q32BVSIG новой версией A12, ноут не вкл, вернул старую прошиву, снова ноут вкл без памяти, загорается диод на кнопке, крутится кулер, ставлю планки памяти с емкостью 2 гб и 4 гб 1333 мгц ,ноут вкл слышно как раскручивает хард(буквально 3 секунды счастья) и ноут выкл, включить получается после откл и подключения питания, теперь к сути, при замене мультика нужно ли прошивать флешку 25X40 или попробовать еще раз зашить другой версией биос?? Может кто сталкивался с данной проблемой, с Dell встретился 2 раз, не судите строго, не велите казнить...
Как-то все мутно.
Замеры напряжений - 2 и вскользь, взорванный контроллер - опять ничего про причины, биос шили - тоже не понятно, откуда брался (последняя версия - A13, но не все так просто, чтоб прошивку из нее вытянуть).
Про посткоды - даже и не спрашиваю.
Как-бы со всем этим определиться, последовательно и осмысленно двигаться.
Версия биоса что я брал А12 вырезаную прошивку биоса из ЕХЕ! Все напряжения по схемам в норме, если есть конкретный вопрос какое Вас напряжение интересует ибо так месяц можно будет писать по детально с напряжением, мультик лопнул по какой причине неисправного БП с первоначального подключения он издавал тихий свист, дежурка в норме, диод при подключение АКБ горит, Но без оперативки(Проц и память пробывалась с рабочего ноута), ставишь оперативку он раскручивает HDD и тухнет через 3 секунды работы программатор TL866, post карта есть вечером поставлю отпишусь..
Срок ремонта зависит ТОЛЬКО от того, кто ремонтирует.
Сейчас стало видится так - закороченные провода зарядника и +19в пошло на ID. Так вполне может быть.
Ну попробуйте прошить флешку EC, хуже не будет, если нормальная прошивка.
И свой вырезанный биос покажите, если не затруднит. Скорее всего где-то ошиблись.
Вот выложил, может и чет накасячил
bios_a12.rar 1.77 МБ
Не то сделали. На оф. сайте только апдейт (биос и прошивка для EC). Полный дамп обрезкой не получится сделать.
Вот версия A13.
4shared.com/zip/NS15faQXce/Dell_Inspirion_N7110__DA0R03MB.html
Посмотрите такой дамп, вот отдельно ЕС отдельно Майн?
7110_a13.rar 2.25 МБ
Вроде у меня такой же как у Вас надо будет попробовать, после 7 отпишусь, так как сейчас работа суета!
Посмотрел.
Main отличается в области ME региона, возможно из-за того, что слит с разных машин и не чистый в обоих файлах.
EC - кастрирован, не хватает части кода. Он с живой машины слит? (может потому, что не правильно выбран объем флешь? Или неправильно вырезан.
Да, Ваш я попробую отпишусь вечером,самому интересно с двух рабочих машин разные данные.
Огромное спасибо, всё таки дело было в прошивке странно но ваша прошивка помогла свою не пробывал ЕС, 5 минут назад подкинул память и дисплей, сейчас попробую собрать докучи и по тестить,надолго ли...Тему пока не закрываю
