Apple MacBook A1181 не запускаится !!!
Apple MacBook А1181 не подаёт признаков жызни... Точнее, не запускается, индикатор не светится, на повер нет реакции. Мать -apple 820-1889-A. Мост - NH82801GBM. При подкючении б/п на мамку продолжает поступать 6,5 вт.,хоть вроде должно переключиться на 16,5вт., в стороне кулера есть резистор который очень греется сразу как только дать питание, чтото даёт нагрузку, резистор робочий и для профилактики поменял на новый, указал на фото. Может ктото подскажет в чём может быть проблема?
7.jpg87.99 КБ
Root
LTC3728 имеет встроенный линейный стабилизатор на 3,3 В (слабенький - 10 мА, в пике до 50 мА). Автор может его иметь в виду.
Я бы порекомендовал автору указывать данные/результаты измерений/и т.д. более детально. Причем приветствуется анализ возможных причин.
Всем привет!!! Сори что пропал, был чуток в розездах... Ситуация такая: по напряжению там полный пипец, 3,3 , 5 и того подобного я ничего не нашол. На силовиках 0,56, 0,59, 0,35, ну и в розброс 0,02-0,09. Я думаю что проблему мужно начинать искать с того резистора что греется, насколько я понял в этой области находится импульсный преобразователь (но могу ошибаться)который и отвечает за питание... На счёт того резистора: он 47 ом и на него идёт 16,5 и выходит 4,4.. проследить дорожки на вход и выход тяжело, уходит сразу в слоя. Может у когот есть какие-то соображения?
поправочка )) на резистор идёт 15,6. а на кондюках проскакивает 0,9.
Почитайте пожалуйста вот эту ветку может что-нибуть уясните monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223711&highlight=macbook
У кого есть распиновка шлейфа, которым подключается клавиатура
у Macbook A1181?
Спасибо.
Аватар пользователя Root
J4900
1 = ON_OFF_L
2 = 5V_S3
3 = USB_D+
4 = SMB_GEYSER_CLK
5 = USB_D-
6 = SMB_GEYSER_DATA
7 = GND
8 = SMC_LID
9 = THRM_DIMM0_DXN
10 = THRM_DIMM0_DXP
Аццкий ромбовод {:€
