Apple MacBook A1181 не запускаится !!!
Apple MacBook А1181 не подаёт признаков жызни... Точнее, не запускается, индикатор не светится, на повер нет реакции. Мать -apple 820-1889-A. Мост - NH82801GBM. При подкючении б/п на мамку продолжает поступать 6,5 вт.,хоть вроде должно переключиться на 16,5вт., в стороне кулера есть резистор который очень греется сразу как только дать питание, чтото даёт нагрузку, резистор робочий и для профилактики поменял на новый, указал на фото. Может ктото подскажет в чём может быть проблема?
7.jpg87.99 КБ
Аватар пользователя Root
а) номер матери где выглядели? Фотку этого места сделайте, пожалуйста.
б) 6.5В действительно мало. БП у аппле хитрый - без матери напряжение не дает. По ходу там где-то обратная связь есть. С другой стороны, ноут должен включаться и с аккума. На кнопке включения с подключенным аккумом есть какое-либо напряжение?
Аццкий ромбовод {:€
фотку я прекрепил выше "7.jpg@. аккум розряжен и зарядка не идёт из за мамки, на батарею ничего не подаётся. На скоко я понимаю, мать должна запустиь б/п на 16,5 вт., а как это не происходит то она проюует розогнаться с 6,5 и получаеться нагрузка, из чего греется резистор... а вот счего начинать искать проблему не вкурсе... буду весьма благодарен за хелп...
а) млин. Я спрашивал про место, где написан номер матери. Мне это нужно в образовательных целях.
б) боюсь, проще будет отдать специалисту, чем копаться самому. Судя по всему это первый бук, который Вы пытаетесь починить. Не получится сходу. А угробить бук Вы скорее всего сумеете окончательно.
Насчет резистора - 47 Ом определили по его маркировке или прозвонкой? Как отгадали какой надо впаять взамен?
в) глобально - имхо не там копаете. У маков есть power board, которая идет с разъемом питания. Там же и вся логика по работе с БП и располагается. Копайте туда. Да и резистор какой-то странный. Попробуйте проверить предохранители и 0-резисторы на плате. Может и повезет...
Аццкий ромбовод {:€
а) насчёт места? то под памятью... кидаю две фотки, посмотриш то ли что над...
б) бук не первый, но признаюсь что ток учусь, и по этому и боращаюсь к спецеалистам. Поченить сходу не собираюсь... А если б хотел угробить, так бы уже убил и не писал Вам и не тратил времени на всё это:(... Резистор определил по маркировке, да и там по ходу резистор не приделах, он ток из за нагрузки греется, но робочий, его я для факта обявил, просто может ктот уже имел такой трабл...
в) копать? я ещё нигде глобально не копал, так как, чесно говоря не зная с какой стороны копнуть... Вот и хочу спросить чтоб спецеалисты мне помогли в этом вопросе, если можите, а не говорили что ты убийца ноутов и т.д.... На счёт логики БП? можна чуток точнее? где и кого проверить?
8.1.JPG 114.26 КБ
P4150042.JPG 134.5 КБ
Аватар пользователя dmkf
С чего история-то началась? Уронили, утопили-залили, не то не туда воткнули...
А вы его как включаете?
Если пин на разъеме в который топкейс включается не проверяли, отключите блок питания, потом отключите батарейку, через минуту включите назад, и потом подоткните зарядку. Должен включиться - если вентилятор дернется ( а может и "ТА-ДА" услышите:) ) значит все живо - топкейс на замену или смотрите его шлейф, его частенько калечат при разборке, иногда вместе с разъемом с матери отрывают (сам рвал:) ), разъем тоже под микроскоп. И хорошо бы историю, откуда мать, с чего все началось... эпловое железо на самом деле все поштучно переписано и историю можно найти по серийникам... И я согласен с рутом, не с того похоже Вы начинаете. Пока не убили (а это легко сделать, поверьте на слово) отнесите к спецу, в эпловом сервисе боюсь уже ценник будет неподъемный после вмешательства, хотя... .
А вот собственно и спец - выше постом, привет!
1) хочу сказать большое спасибо за информацию о PN. Теперь понял как построена система классификации документации и аппаратной части у Аппле.
2) насчет power board - сорри. Оказывается у именно таких агрегатов их скорее всего нет. Т.е. БП напрямую соединяется в мать.
3) действительно хотелось бы услышать предысторию. Даже такая инфа, что, например, ноут вечером выключили, а утром не включили, при том, что всю ночь он был включен в сеть 220V, может быть полезна.
4) Насколько я понимаю аппловские БП, они пока не получает от ноута сигнала о том, что он жив, напряжение полноценное подавать не будут. Т.е. надо копать именно это - почему не вырабатывается необходимый сигнал
5) Из простых вариантов могу предложить найти на ebay Вашу мать и заказать. Это будет дешевле СЦ, но немного сложнее. Честно говоря, я такой блочный "ремонт" не люблю, но в Вашем случае рекомендовал бы на него хотя бы обратить внимание.
Аццкий ромбовод {:€
Root, п.4 надо перепроверить, я не помню точно, но по-моему так.
п.2 есть на профессиональной линейке лаптопов (PowerBook, MacBook Pro).
Lewcher'у тоже привет.;) Насчет специалиста это слишком громко сказано... балуюсь потихоньку.;)
В фирменном эппловском сервисе просто поставят диагноз "замена лоджика, стоимость 20 тысяч рублей", — что не вариант. Поскольку место действа не указано, то и не ясно, есть ли адекватные сторонние сервисы в том городе. У нас тут в Питере с этим явно напряженка (я про эппловые, другими не интересуюсь).
Разъем выдрать... Это сильно.;) Кстати, если еще требуется, могу все-таки снять тебе разъем.
Чаще рвут шлейфы от топкейса (это где клавиатура и кнопка включения) к коннектору на лоджике, соответственно никакого сигнала на включение не будет, лучше попробовать найти его на коннекторе и включать пинцетом. Ну и дальше там стандартные ключи питания K0302 смотреть, хотя они редко мрут. И вообще сами эти машины крайне редко умирают, последнее такое чудо видел с килограммом серебрянки под радиатором, а до этого внезапная смерть означала отвал видяхи 8600GM, что в общем-то признанная проблема.
Народ? не знаю из за чего, может после пропайки блока, но на мать уже идёт 16,5... но проблема не исчезла, всё таж ситуация... вопрос есть )) на микросхемме ШИМ LTC3728 с подключённым БП не нашол 3,3V... они должны там быть? если да? то вчём проблемма может быть?
evil Еще раз спрашиваю - какие дежурные напряжения Вы видите на типичных силовых элементах ноутбука? 12, 5, 3.3, 1.5, 1.7В - вот примерный список искомых напряжений. Ну, и на кнопке жизнь есть? на одном ее контакте должно быть 3.3, на другом - GND.
Визуальный осмотр никаких подгорелостей, залитий и пр. не дает?
И с чего Вы взяли, что на LTC3728 должно быть 3.3? Может все-таки скачаете даташит и посмотрите, что это за микросхема такая и что должно быть на ее ногах?
Аццкий ромбовод {:€
