Есть 8 видяшек все новые с браком в виде артефактов. При включении разные полосы, точки, символы. На некоторых цветная рябь. Прогрел ГПУ не помогло. Память без результата.
Прогревал снизу минуты 4-5 от 350 до 450 градусов. Дальше не стал греть, одна после прогрева перестала показывать и сигналит на видео (перегрел наверное). Все трупы или что-то еще можно сделать.
RavD, а зачем сразу кинулись греть, не понимаю? Ну, ежели термотест замутить, но тогда нафига снизу, когда кристалл надо греть...
И вообще 9500GT ... карта в природе единственная с таким ГПУ или может модельку назовёте, ссылку на фото дадите, чтобы хоть знать с чем дело то имеем... Фотки артефактов для примера... Вы ж вроде не новичёк...
...ложки нет
Я бы начал с перебора биосов от различных вендоров
Их не так уж и много
Если карты на ддр2, то можно попробовать прошить под 9300 например, обрежется шина и, возможно, дефектные блоки гпу. Это если 100% полудохлый гпу.
Если есть видяха с живой подходящей памятью, то я бы попробовал перебросить все чипы памяти...или погонять видяхи, тем же mats, пока один из чипов(или несколько чипов) не разогреются и их менять...
ГРЕТЬ память - бессмысленно, ей сколько пробовал - это до фонаря(память либо пропаивать, если отвал, либо менять, если сдохла), а GPU от NVidia замечательно тестируются прогревом самого кристалла, о чём, Bishop, и сказал раннее...
Скорее всего это всё трупы...
Температурный режим при снятии или замене чипа, состовляет постепенный нагрев от 160 до 217 (220) градусов
на период времени 40 секунд, выше 220 градусов и превышении этого времени наступает термошок чипа...
Делаем вывод...
Keylas
А температура плавления бессвинцовки больше 220*С...
Не правдоподобно.. Прогревал 9500/8600-ые до качения на шарах и все ок
YkureniY
вот почитай на досуге...
aoyue.in.ua/lead-free-soldering/
Keylas
Грею видяхи на 450 градусах практически вплотную к чипу, всегда все хорошо, только изредка когда память гонит это не помогает.
А так после такого прогрева видеокарты работают от месяца до бесконечности, есть у меня рекордсмен после такого прогрева на пассивном охлаждении 9800gt в компьютерном клубе работает 2 год
Alek -
Многие греют... не спорю, греешь воздухом? Прогрев помогает, не спорю, но не надолго...
А я меняю шары, ифракрасной станцией, и градусы снимаю лучевым термометром...
Перешёл на эту технологию, когда понял, что прогрев не то совсем...
Через меня прошло уже наверно около 500 видеокарт и 100 только вернулась, в гарантийный период после прогрева тоесть в 3 месяца.
а я не сказал,что я видео карты только ремончю...
у нас тут уже флуд пошёл...
