Есть 8 видяшек все новые с браком в виде артефактов. При включении разные полосы, точки, символы. На некоторых цветная рябь. Прогрел ГПУ не помогло. Память без результата.
Прогревал снизу минуты 4-5 от 350 до 450 градусов. Дальше не стал греть, одна после прогрева перестала показывать и сигналит на видео (перегрел наверное). Все трупы или что-то еще можно сделать.
Собственно поэтому прогрев и помогает - именно прогрев, а не пропай.
У NVidia как правило дохнут сами чипы, ATI - тут как-то чаще отваливаются...
Снова перечитал про прогрев. Попробовал одну еще раз. Были вериткальные полосы (как следы шины авто) толщиной примерно 1см и символы в виде доллара. Прогрел гпу (чип сверху) 50сек - 270гр. и снова память. Без изменений. Думаю на радиатор поставить и на газ плиту на минут 10 поставить. Видяхи нонейм 4 чипа памяти и гпу смонтирован ближе и ниже к разъему PCI-Ex.
Почитав еще раз и по совету YkureniY, поменял флешки с пикающей карты на карту с артефактами. Итог артефактов нет и показывает чисто, но пикающая так и пикает. Значит БИОС флешки кривой. К видяшкам диск и стикер на них карты GT220. Может из-за этого все глюки? Как правильно прошить с нормальной видяшки БИОС на глючные карты? Я так думаю что надо с PCI и нормальной видяшкой загрузиться и слить БИОС. Затем с глючной загрузиться и залить БИОС. Поправьте если ошибаюсь. Какая прога лутчше?
Скачал Nibitor, nvflash. При выборе read bios Nibitor пишет Deviceid 039F (Unknown). Команда Submit bios то же самое. Вибираю серию жираф 8. Device - Deviceid 039F (Unknown), vendor - empty. Данные только в трех полях.
Core 3D-450, 2D-350
Shader 3D-49664, 2D-62464
Memory 3D-513, 2D-513
Где остальные данные взять? ГПУ-З не помог. Может РиваТюнер?
Через nvflash не могу сохранить пишет что нужен image файл *.rom. Пробовал с 220.rom сохранять то же самое. Даю check снова image файл *.rom. Иногда при сохранении вылетает в перезагрузку.
Попробуйте флешки отдельно программатором зашить. Сам пользуюсь spipgm 1.9 + простейший lpt программатор. Биосы мамок шьет на ура, видюхи пока не пробовал.
Вроде flashrom должен тоже зашивать...
Програматора нет, поэтому про программы спрашивал.
Вот программатор: rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
Собирается за полчаса, комплектухи на 30р
Если возиться не охота с ним, то почитайте про упомянутый flashrom, тут на форуме все есть.
Разобрался с nvflash. Слил образ рабочего биоса и начал заливать на пикающие видяхи. При подключении через PCI некоторые видяшки определяются как 7650 GS не понятно. Образ удалось залить только на одну такую, на других выкидывает. Но все равно после заливки образа видашка пищит. Снял рабочую флешку и по очереди посадил на все видяшки с артефактами и пикающие. Ничего не изменилось. Пикающие (7650 GS) так и пикают. С артефактами без изменений. Програматор лучше прошьет чем программа или разницы нет?
Так проще )) и нагляднее, а это вселяет уверенность, что сделанное - действительно сделано ))
...ложки нет
По опыту одного товарища, причуды в определении гпу указывает на его неисправность. Либо заводской брак, либо неудачно прогрели...
Попробуйте обрезать их до младших моделей на крайний случай. Иногда выходит. Из дефектных 9600 получались отличные 9500
