Уважаемые ремонтники! подскажите пизз, реально ли восстановить видяху xfx 8800gts после следующего: пришёл комп не включается, выявили видяху, при разборке видео был обнаружен коротыш (K0305) после его удаления видяха стартует, но весь экран в разноцветных кубиках?
Allexzar
В технологиях и ремонте видеокарт все довольно подробно описано, не буду повторяться..
remont интересный случай
И что, прям вся греется? По-моему у таких артефактов может быть 4 причины - отвал БГА (как кристалла от подложки так и чипа от платы) , неисправная память, глючащий ГПУ, проблемы с питанием (это если вся греется). Спецы, надеюсь, поправят, если не прав.
да греется вся. проблем с питанием нет изначально т.е. напряжение в норме, но память выжжена вся..
то, что арты связаны с подсистемой памяти (т.е. контроллер-шина-память) это 100%... (я такие карты режу последнее время... по-возможности не паяю т.к урезка надёжней)
это не интересный случай. интересный- это когда на видюхе вся память в процессе тестов выгорает на глазах (доли секунды и вся память греется)))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont Ну так это.. Если память вся дохлая, разве артефакты такие же будут? На фото выше там по-моему 1-2 чипа не рабоют. И почему она греется? сопротивление не занижено? если да, то почему питальник не уходит в защиту?
арты аналогичные только их больше
... греется- естественно сопротивление занижено, но видимо не совсем к.з. раз питальник работает...
я вроде писал, что виснет картинка и видяха как печка, только не понятно, что именно греется ГПУ или память.
А каким образом определить какой именно чип памяти неисправен без его выпаивания (если такое возможно)?
А как быть - если артефакты есть , сопротивления , напряжения в норме но и чрезмерного нагрева не чувствуется ? Т.е. температура проца в районе +40 , память едва тёплая .
Артефакты и в DOSe и в винде одинаковы. Попытка прогреть всю видеокарту привела к тому - что она просто перестала определяться материнкой. Хотя после прогрева питание не занижено и сопротивления по питанию памяти и проца остались теми же.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Allexzar наденьте радиатор, который только ГПУ накрывает, и щупайте память пальцем...
Skladchik либо память дохлая (она может и не греться) , либо контроллер памяти, либо отвал... А что после прогрева картинки нет- то либо мех. повреждения (от грязного раз-ема до сбитых деталей), либо ГПУ того.. или может плохо пропаяли. Короче, можно только гадать.
FOXX, греется только один чип памяти (последний возле двух отсутствующих) также и радиатор ГПУ (который присобачил) безумно нагрелся минуты за две даже не притронуться. какие дальнейшие действия?
Allexzar Греется ли ГПУ больше номы, сможете упределить, нормально надев стандартный радиатор и сравнив с другими (в google найдете без проблем). Ну а спамятью кажись все ясно. Его можно либо заменить, либо отключить, подредактировав BIOS (последнее действо я не умею)
