Хочу спросить совета специалистов.
Есть такой зверек. Нереференс. По заявлению владельца был снесен элемент (дроссель с обратной стороны ГПУ в его в районе) после чего карта не работает. Дроссель был... приклеян назад токопроводным клеем
(уже исправлено
Но самое интересное - симптомы. Карта вешает комп. Т.е. с ней он не пищит и не грузится с PCI видеокартой. Более того мамка при нестарте выключается с последующим самовключением на дефолтных настройках БИОСа. ПОСТ карты к сожалению нет (но она уже в пути
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
). Ясное дело я нераздумывая начал бы с пропайки ГПУ (тем более на видухе менялось охлаждение и она заметно изогнута из-за перетягивания болтов), но вот самый прикол в том, что ко всему прочему отсувствует напряжение памяти (напряжение ГПУ в норме - 1.12в).
Сопротивление ГПУ - 1.2 ом, памяти - 68ом.
ШИМ памяти (RT9259A) заменен. Питание ШИМа есть. Силовые мосфеты целые.
Так вот собствено главный вопрос - может память так "прибивать" систему что та совсем не стартует или дело не только в памяти? Или ГПУ "прибивать" питальник памяти что тот вырубается?
Ну а второй вопрос - посоветуйте с чего начать?
Может, в этом случае при прохождении POST коды добегают до 25 кода далее Reset и по кругу на Award, на AMI не помню, но то же POST по кругу с Reset, а вообще по моему в Wiki по ремонту видеокарт это упомянуто.
Astat
Да вот там же вроде тоже написано о проблемах чипа как причине. Но вот как с этим связано то что питания памяти нет?... Или это банальное совпадение... вполне возможно конечно что сначала сдохло чтото одно, а пока карту тягали и другое.
Вобщем отложу пожалуй пока пост карта не приедет, а там уже более предметно буду разбираться где оно стопорится.
интересно как вам посткарта подскажет, что чинить на видюхе ))))???
Вы питание восстановите для начала...
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Тэкс. Вторая попытка. Питание памяти восстановлено, POST карта приехала (e-KIT версия 4.b) и показывает (на ABIT IP35-E) b8 (что это так и не нашел).
ГПУ пропаян, толку ноль.
Что посоветуете еще? "в морг" (С) ?
ЗЫ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
та думал может чтото подскажет знание того в каком месте вешает... но не подсказало
На всякий случай огласите напругу на памяти (должно быть 1,9 - 2 В).
Осмотрите может что еще снесли из СМДшек
там всего три состояния может быть
вешает шину, ступор на инициализации, и просто не видится (посты/поведение разные для разных матерей)....
по большому счёту пост карта и не нужна для диагностики видюх... хотя сам пользуюсь ))).
2.05в (палит любит завышать)
Да вроде все остальное на месте. Кондеры возле разьема PCI-E прозвонены С-метром (порядка 85-90 nF) и омиком (везде больше 2000 ом)
Снял ГПУ (убедился что все пятаки пролужены), поставил назад. Толи я чегото не замечал, толи это вторая перепайка так подействовала, толи отмытие платы (после первого раза хоршо не отмывал). Теперь подметил - обычно останавливается на b8 (гдето 80% случаев), но иногда на bf, bd или С1 и гдето в 50% случаев потом через секунд 5-7 может "прыгнуть" на E0 (сопровождаемого повторяющимся длинным сигналом спикера).
отпайка кварца и БИОСа... чисто поглядеть что изменится![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Собственно стало интересно - а может так "гадить" БИОС, кварц или битай память?
Просто ни разу еще не сталкивался - вешание компа у меня было только при дохлом ГПУ (сколы или КЗ) и сколотых конденсаторах вдоль PCI-E. В планах на завтра... т.е. уже на сегодня
имеется gainward 8800gt с такими же проблемами. включается, через некоторое время перезагружает мать. копать щас будем вместе.
моя видяха "включается" так: при включении компа я меряю напряжение на серебренной микрухе(даж не знаю что это)(см. фото), просто с самого начала держу красный щуп на ее нижней ноге. система включается, пикает 3 раза что нет видюхи и мать загружает дальше, без щупа - постоянные перезагрузки.
если ваша плата такая - etalonpc.ru/desc_img/73506_-2_draft.jpg
могу померять все что нужно есть такая живая.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
ТУТ
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Измерьте напряжение питания контроллера шины PCI-E. На Гаинвард 8800ГТ этот стабилизатор находится под питальником ГПУ. У Палит 8800ГС, если не ошибаюсь, справа внизу, если смотреть со стороны радиатора.
