Артефакты на HD5850
Здравствуйте.
Имеется радеон 5850 референс от Асуса. И у него не так давно появилась проблема.
2D.
При просмотре обычного видео на картинке появляются квадратный точки сгруппированные по 4, по 6, по 8 шт в прямоугольные фигуры.
Раскиданы они по всей картинке. Скриншот прилагаю. Опытным путем выяснил что эта проблема решается двумя способами:
1.Отключение в Каталист контрол центре в вкладке видео,качество - опции "подавление шумов в диапазоне высоких частот".
2.Повышение напряжения в MSI Afterburner до 1149 mV.
3D.
Впервые проявилась в игре Метро 2033. Уже в начальной заставке на ярко белом (или очень светлом) фоне стали заметны черные точки.
В самой игре стали вылазить артефакты, то линия косая появится и исчезнет, то часть головы у персонажа просветится.
В тесте 3Д марк 2011 тоже самое, только в предпоследнем тесте на физику (там где шары каменные падают) появляются только квадратные точки как в случае с видео (2Д).
Опять же почти все лечится повышением напяжения до 1200mV (и скорее всего его постоянным форсированием), но вот только черные точки на белом фоне все-таки изредка проскакивают.
Скриншот прилагаю.
Еще одно наблюдение - в игре метро 2033 эти черные точки появляются только в режиме дх11. В дх9 их нет.
Комбусор-тест проходит спокойно и без атефактов.
Карта не разогнана, проверял на разных системниках под разными дровами на 32-х и 64-х битной семерке. Перепрошивка не помогает.
Подскажите пожалуйста куда копать?
1.png276.56 КБ
2.png631.75 КБ
Проблемы с памятью. Попробуйте снизить частоты работы памяти.
Не, либо не память.
Лучше замерьте напряжение процессора на карточке, чтобы не софтварные показания смотреть, а реальные. Может все же напруги не хватает процессору вот и глючит. Мерьте во всех возможных режимах, когда появляются артефакты.
Я в этом деле слабо разбираюсь, но вот промерял, везде 1,087 В, когда повышаю - соответствует напряжению. Я вообще там мерял?
Кстати без ключа -f не шьется.
3.jpg 92.59 КБ
Проц не разогнан?
Нет, все сток.
А температуру ГПУ при повышенном напряжении промониторте и сравните ее с температурой в обычном режиме. Можно предположить, что при повышении напруги на проце он начинает греться гораздо сильнее, чем при штатном напряжении, и тем самым частично восстанавливаются отваленные контакты под гпу. Можно было бы попробовать прогреть гпу до плавления шариков.
Если напряжение 1,150 то температура под нагрузкой 65-67 С. Если напряжение 1,200 то 67-70 С. В стоке где-то 63-65 С.
Без нагрузки всегда 41-45 С.
А как прогреть? Фена к сожалению у меня нет, хотя есть кому отнести. А в духовке пробовал при 200 - 220 С в течении 10 минут(медленно нагревал и медленно дал остыть, всего где-то час заняло), но это ничего не дало, не лучше - не хуже.
Я вот думаю, возможно ли что биос криво шьется. Возможно ли его как-то на чистую прошить. Шил только ATIFlash, но вот без ключа -f, никак не хочет шиться. Попробовал биос модифицировать, напряжение сразу для 3Д поставить 1,2, так мне после этого все проги пишут что у меня напряжение ровно 1V, а частоты 400 и 900 MHz, вместо 725 и 1000 MHz. Хотя частоты я не трогаю. Но даже если пытаюсь другие частоты (выше или ниже) зашить, та же батва 1V и 400 и 900MHz. И артефакты лезут, как будто напруга стандарт.
Отпиши точную модельку карточки ASUS EAH5850/2DIS/1GD5 или ASUS EAH5850/G/2DIS/1GD5
ASUS EAH5850/G/2DIS/1GD5/A
Вот пробуй, оригинальный BIOS
Asus.HD5850.1024.090925.zip 48.15 КБ
Спасибо, я именно им и прошивал. Но безрезультатно.
