Доброго времени суток. Досталась такая видюшка - Zotac GTX285, стабильно вылетает из furmark после 3-4 секунд теста с отвалом видеодрайвера, который затем успешно восстанавливается. Снижение частот не дает эффекта. Пропайка чипа - тоже. Иногда не переключается в 3d режим при запуске теста и проходит его на частотах и вольтаже 2d режима нормально. При осмотре обнаружены следы ремонта - замена 1 фазы питания (видно на фото). Напряжение на всех фазах по 1,1в. Замененный дроссель сильно раскаляется, даже без нагрузки. Чипы памяти не перегреваются. Мог ли ремонтник ошибиться с мосфетами? NTMFS4821N (Vgs max 2,5v) заменен на BSC042N03S (max 2,0v), 4858n заменен на 06n03la (вроде аналоги). Осциллографа в хозяйстве нет. Подозреваю что проблема как раз в питании.
Или для эксперимента заменить всю эту красоту на исходные элементы вместе с ШИМкой (благо донор есть)?
заменил на 4821 и драйвер. эффект тот же. заметил вздувшийся дроссель в одной из двух фаз 12в, оказался оборван, заменил. Теперь раскаляются ВСЕ 8 дросселей, но тот который меняли ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее, причем через 20 секунд начал плавиться и трещать поставленный мною 4821, выключил. Кажется схема ясна. По какой-то причине начала подгорать одна фаза питания, человек заменил все сгоревшее что увидел, не устранив причины, но не заметил что половина 12-вольтового питания не работает из-за так же отгоревшего дросселя. Естественно карте не хватает питания в 3d режиме и она его не проходит. Теперь, когда я подключил все 2 фазы 12-вольтового питания - грозит произойти то же самое - отгорание одной 2-х вольтовой фазы. Что может пробиться в карте , что потребляет такой ток? Модули памяти-то не греются особо...
Осциллографом бы посмотреть, что творится на затворах, а так же на выходе преобразователя, ну и мосфеты нижнего плеча (06n03la) не мешает заменить на оригинальные или более близкие к оригинальным по параметрам.
ЗЫ И перестаньте выкладывать фото на вирусные хостинги бесит реально
Итак, все по порядку.
Изначально были заменены (не мной) L12 Q13 Q25 на то что я писал в своем посте. При этом L15 была в оборыве и карта вылетала под нагрузкой. Я заменил Q25 и L15 на оригинал, на L15 появилось напряжение и L12 с Q25 начали мгновенно раскаляться до отгорания (вовремя выключил). Поменял драйвер U15, результат тот же. Сейчас снял Q25 для эксперимента, L12 греется все равно. Еще все это время грелся дроссель, который в паре с L12, но значительно слабее. Надеюсь так понятнее. Я не ремонтник, я только учусь... Буду рад и благодарен любому совету и помощи.
Или можете снять эту фазу- мосфеты с драйвером. Возможно оставшихся 5 фаз будет достаточно.
Снял - все работает, фурмарк тоже... Поменял ВСЕ детали из этой фазы на АУТЕНТИЧНЫЕ 100% рабочие, проверенные перед установкой детали... даже мелочь поставил... Мгновенное выгорание Q25 с КЗ по доп питанию. Ставлю обратно родной U12 и новый Q25 - медленный сильный нагрев как и раньше. Пробовал 2 раза с разными комбинациями, итог - родной U12 сжигает Q25 медленно, донорский - мгновенно. Можно конечно оставить без одной фазы - какая вероятность что карта вернется?
Все, доигрался, карта в КЗ ушла, цепь снял всю, U15 поменял на рабочую... не помогает.
Смотри теперь с какой стороны КЗ у тебя. Сними дроссель и проверь.
Если еще удастся поднять до состояния в первом посте, то может снять L12 а то вид какой-то угарелый, заменить для профилактики и еще раз те элементы что с ним меняли уже.
