Добрый вечер.
Материнка ASRock Conroe945PL-GLAN, слева от sata1 и sata2 разъёмов, находится транзистор q10. Отлетел его верх, его тип определить невозможно. Может у кого есть данная материнка, что сверху у него написано? В инете принципиальной схемы материнки не нашёл...
Заранее спасибо!
Фото выложите, наугад может полевик. Если на плате похожие по размеру?
Там настолько все мелкое, что фотик не может сфокусироваться...
Транзистор с тремя ногами, две с одной стороны и одна посередине с другой.
Похожие есть, но у них у всех разные маркировки..
Фотик - мобилка или мыльница? В любом случае попробуйте с увеличительным стеклом сфотографировать.
Серьезно
Судя по этому думаю что говорите про smd транзистор. Мелкий прямоугольный. Если сфоткать не можете поищите по нету тип корпуса. Например на Asrock 945GCM-S Q10 это W04.
Он самый мелкий, но на мат. плате таких же по размеру несколько штук, и все с разными гравировками.
W04 5n - есть такой, и по размеру подходит, скорее всего он, сейчас буду пробовать.
Спасибо!
