Добрый день, Уважаемые.
Материнка AsRock H61DEL - внезапно перестал работать автостарт по появлении питания. В биосе опция Restore On AC/Power loss включена (стоит Power On), перепрошивка/сброс биоса не помогает.
С кнопки стартует/выключается нормально.
Другой блок питания, заведомо исправный (другая материнка с ним автозапускается), подключать пробовал - не помогло.
Подскажите куда копать, какие элементы отвечают за автостарт ?
Из шаманства - 1 раз загрузить ОС (XP или 7) и выключиться средствами ОС?
А кому счас легко...
Пробовал несколько раз - не помогает (
maxim000, оно конечно очевидно, но... клиркмос выполняли вообще? или хотя бы переписывали значение опции повер лосса?
...ложки нет
Да, конечно, CMOC очищал джампером, и батарейку вынимал - не помогает.
Прошивки разных версий тоже пробовал.
В общем решил проблему варварским способом - подпаял параллельно кнопке питания электролит на 47 мкф плюсом на 3.3 вольта, теперь автозапуск работает постоянно, независимо от настроек биоса ))
Еще параллельно электролиту подпаял диод катодом на + , для быстрого разряда электролита после выключения БП из сети, чтобы уменьшить время ожидания до повторного запуска.
сами-то поняли, что сделали? Нет? а теперь нарисуйте эту часть схемы и покажите стрелочками (условно), каким образом будет разряжаться этот конденсатор через этот диод? с тем же успехом можно было бы резистор припаять на 0,5...2МОм (подобрать, чтобы им не происходило включение)
ИМХО, надо смотреть в сторону мульта и его обвязки.
т. 89276219324
или правильно воспользоваться диодом, отдав накопленное в линию питания) ...хотя, это личное, как костыль вбивать)))))
...ложки нет
"сами-то поняли, что сделали?"
естественно )) в электронике почти 40 лет уже )
без диода надо было ждать почти 2 минуты после отключения БП от сети, чтобы потом материнка автозапустилась, с диодом стало 3 секунды
maxim000, позвольте полюбопытствовать, через какой контур, в вашем варианте включения, сбрасывается накопленная энергия? ...не часто же есть возможность поучиться у мастеров с таким стажем... хочу воспользоваться опытом.
...ложки нет
во включенном режиме, на кнопке, плюсе электролита и минусе диода присутствуют +3.3 вольта дежурки, в выключенном - там ноль (можно посмотреть вольтметром )) )
соответственно, при выключении, минус диода (катод) оказывается на нуле, и через него всё, что оставалось на минусе электролита (если что-то оставалось) разряжается на этот ноль
