AsRock H61M-S Не стартует
Здравствуйте!
Есть материнка ASRock H61M-S. Однажды Выключил комп, а она не включается! БИОС пищит 5 раз, что говорит о неисправности процессора. Но процессор сейчас вполне себя прекрасно чувствует в другой плате. При включении процессор греется. При отключении ОЗУ БИОС это распознает и издает 3 длинных писка, но только ОЗУ Ставится, снова 5 писков. Есть все заведомо рабочее, что проверялось с данной платой, т.е. проблема именно в ней. CLear CMOS производил. Кондеры исправны, перегревов по элементам нет, на плате тоже. В чем может быть проблема?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Diamond3d писал(-а):
Забавная чушь:).
Это больше похоже на проблему с выводом изображения.
