Поможите люди добрые!
Имеется означенная плата.
Суть проблемы: плата сама стартует при подключении к ней БП, в посте висит. после подачи ресета начинает проходить пост и дальше в общем-то работает нормально. На кнопку ps-on не реагирует вообще, т.е. не выключается.
Все напряжения вроде в норме, мелкая обвязка южника (сис963) тоже вроде соответствует тому что на деталюшках написано...
мультик на ней W83697HF, он насколько я знаю не ведает запуском. он, как и южник не греются.
Какие-то идеи у кого-нибудь будут?
Идея проста, брать цешку и звонить кто управляет БП, скорее всего оно пробито.
Да в том то и дело, что вроде как сам южник тут БП и управляет.....при прозвонке 4-й контакт разъема АТХ не могу найти куда идет, ни на мультике его нет (но и не должен, это же не 627), ни к мосту не подходит он..... вся обвязка целая, транзисторы выпаивал проверял - все нормальные. мультик правда не снимал, нету у меня щас такого же чтобы проверить....но идея какая у меня: кто может знает - 1) может ли мультик, даже если сам не пускающий, делать такую лажу для южника - например, какиой то сигнал он берет именно с мультиконтроллера (который к примеру пробит по дежурке), критичный для запуска - и запускается самостоятельно......хотя мультик я проверил по его функциям - порты и дисковод работают, опять же он холодный, так что навряд-ли он может быть мертвым или _глючным_
2) возможно ли по вашему опыту, чтобы мост был пробит или закорочен именно по цепи запуска, но в то же время _все_ нормально работало? - даже винду ставил, все ок(хотя в это не верится)
у меня ситуация такая впервые, тем более с сисовским чипсетом, они редко попадаются, не очень с ними дружу
на плате этой и денег то не заработаешь особо, просто хочется разобраться, и решение найти, вдруг кому-нибудь еще такая ситуация попадется...
PS извиняюсь заранее за некий сумбур в тексте, ибо выпимши, пятница все же....
У меня похожая ситуация на ASRock K7VT6-C
Плата включается сама по себе и не выключается. Но у меня даже до ПОСТа дело не доходит.
Сильно грелся мультик, кстати такой же как у тебя. Перепаял, мультик грется перестал, но плата ведет себя точно так же. Все напряжения проверял, все в норме. Где-то читал про сигнал Power Good, только после которого стартует биос. Может тут собака порылась?
Еще раз говорю, мультик и южный мост холодные.
Лежит штук 20 плат асрок к8upgrade-nf3 , почти у всех автостарт , у половины южники калятся , у некоторых полевики, штук 5 - мосты и полевики холодные , но старта нет . Думаю что мосты дохлые .
Появилась подобная плата с живым южным мостом, но пробитым северным. После перепайки проблемы исчезли. Вот так, оказывается, могут себя вести "подбитые" юга от СиСа.......вопрос исчерпан.
Всех с Новым годом!!!
2anku: по поводу вашего последнего поста не совсем понятно... сначала "плата с живым южным мостом, но пробитым северным", потом написали, что перепаяли (я так понимаю - север?), а потом фраза "Вот так, оказывается, могут себя вести "подбитые" юга от СиСа"..............??? теперь позвольте вопрос - а при чём здесь южник?
и если поменяли север - поделитесь, pls, каким методом перепаивали, маркировку моста, ну и немного техподробностей по поводу замены севера... всё-таки операция не из простых.
По поводу K7S41GX 99,9%- это ATTP1, который стоит справа от соккета
versal, хоть и сумбурно написано - но вполне понятно, что автор пересадил юг...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
