Всем привет!
На форуме сижу давно, много полезного для себя узнал именно отсюда. И наступил момент, когда нужно посоветоваться. И я зарегистрировался. Не пинайте, если криво-косо опишу проблему. Плата не является абсолютно нерабочей, по сему карту напряжений не выкладываю. Нужен просто совет. Однако, если это всё же необходимо, сделаю при первой необходимости.
По делу:
Есть материнка Gigabyte AORUS X570 ELITE.
Пришла со сбитыми smd элементами около CPU. Схемы нигде не нашел, однако сделал фото такой же платы, той же ревизии (фото прилагается).
Здравствуйте всем.Помогите разобраться с материнской платой,при завершении работы,жесткий диск останавливается,экран на мониторе тухнет а вентилятор на CPU продолжает вертеться,даже принудительно на кнопку не выключается а переходит в какой то режим,что вентилятор начинает крутиться быстрее и черный экран,лишь после нажатия на кнопку питания мать снова стартует!Модуль 1394 выключал(частая проблема у Asus лечиться именно выключением данной функции).bios прошивал на самый последний версия P01-B2,процессор i3 530.Может кто нибудь встречался с данной проблемой и поможет в её решении?
На руках данная материнка , глючила , зависала . Были заменены кондеры . После замены кондеров стала работать отлично , не греется, не глючит,не зависает . Но выяснился один момент , а именно не выключается , пока принудительно не подержишь кнопку . При выключении - 7рка зависает на "завершение работы" , слышно как щелкает и останавливается винт , но компьютер так и стоит зависший . БП менял, видюху менял (встроенной нет) , винт отцеплял и запускал с флешки с лайвюсб . До замены кондеров выключался сам .
На картинке выделил какие кондеры сменил .
Biostar G41D3C автоматически стартует после включения БП, с кнопки виключается Винда, а мать продолжает работать, отследил PS-ON с разьема АТХ идет прямо на мультик IT8728F BXA заменил на IT8728F BXS теперь вобще не реагирует на кнопку включения, дежурних 3.3В есть на кнопке вкл - 0.2В, ресет - 0.9В.
Подскажите что может быть мультик не совместим или что-то еще?
Перенес в Песочницу.
Материнская плата без предыстории.
После подачи питания на БП сама включается.С кнопки не выключается.На контакте A15 PCI, 2.5 вольта. Посткарта залипший ресет не показывает. Пост код FF.
Нет питания на ЮМ, СМ,памяти ,процессоре.
Есть два на половину потемневших предохранителя +5 USB .Предохранители целы,+5 вольт есть на их входе и выходе. КЗ по USB нет. Ничего не перегревается.
Замеры привел во вложении
Вопрос,штатно ли A15 PCI, 2.5 вольт ?
Помогите нубу. Плата Gigabyte GA-EG41MF-US2H. При включении не запускался, ждешь 1 минуту, включается. Был разобран блок питания, заменены 4 конденсатора. Заводится сразу, все работает. Появилась другая проблема: при выключении, не выключается. Пытается отключится, но снова запускается. Замена блока питания проблему не решила.
Здравствуйте. Помогите с определением неисправности материнской платы GA-EP45-UD3LR. При включении доходит до пост кода 25, висит 5 сек - перезагрузка и С0. Но если кратковременно замкнуть контакты Clear CMOS то пост коды идут дальше, загружается Виндовс. В Виндовсе не работают все USB , всё остальное работает. В БИОСе USB работают нормально ( устанавливал Windows PE с флешки). При выключении кнопкой или из под Виндовс не выключается полностью ( крутится кулер видеокарты и светятся светодиоды), или при полном отключении включается через 5 сек.
