Всех с наступающим НГ!
Давно не занимался заменой мостов и оказывается за последнее время технологии заметно усложнили жизнь ремонтникам. История такова: притащили знакомые в ремонт нетбук Aspire One 753 с диагнозом - не работают USB порты и кард-ридер. Купил новый (в заводской упаковке) мост BD82HM55, заменил. Первый раз пару минут ноут грузился до появления заставки на экране. USB и кард-ридер заработали, но пропали сеть и блютуз, при завершении работы ноут не выключается, при сохранении настроек BIOS подвисает на минуту. Пробовал шить биос родной прошивкой с сайта асера из под винды - без изменений. После прошивки из под ДОСа ушли глюки с выключением и сохранением настроек биоса, но сеть не появилась. После пары выключений все стало как раньше.
Я правильно понимаю, что сеть и блютуз не работают из-за того, что нужно править маки в МЕ?
Можете кинуть ссылку на толковую пошаговую инструкцию по правке и проливке МЕ в чип?
С какими параметрами шили через DOS?
Сборка с сайта под DOS включает 2 папки: BIOS и KBC. В корневике лежит batник, вот его содержание:
cd kbc
call KBC.bat
wait64 5000
cd ..
cd BIOS
call BIOS.bat
Соответственно, содержание KBC.bat:
cd KBC
flupdate -bbl -novr -nocomp -noverify -noreboot -v -x 2 W0BAC112.bin -runbsf PchDec.bsf
И BIOS.bat
@echo off
set UMAROM=JV10V124.fd
set UMAWFEXE=JV10V124.exe
set UMAWF64EXE=JV10V124.exe
cls
if (%PROCESSOR_ARCHITECTURE%)==(x86) goto Winflash32
if (%PROCESSOR_ARCHITECTURE%)==(AMD64) goto Winflash64
:DOSMode
REM cd DOS
echo *********** JV10/SJV10-CS BIOS Flash Utility ***********
REM ***************************************************************
REM *** Just modify the above part ********************************
echo Notice:
echo 1. This procedure may replace your BIOS!
echo If you don't want to do it, press Ctrl-C to cancel.
echo 2. Make sure you plug in the AC adapter before flashing BIOS.
echo If not, DO NOT flash!
echo 3. This utility will check if the battery capacity is over 30%%.
echo If not, it will stop to flash the BIOS.
pause
ACERACDC
if errorlevel 255 goto DosFlash
goto end
:DosFlash
flashit Setup A04A27F4-DF00-4D42-B552-39511302113D /ev
flashit %UMAROM% /bios
goto end
:Winflash32
CLS
echo *** WinFlash Will start ,please wait ........... ***
cd..
cd ..
cd winflash
%UMAWFEXE%
goto end
:Winflash64
CLS
cd..
cd ..
cd winflash
%UMAWF64EXE%
goto end
:end
cd ..
Petruchio84, мак-адреса правятся соответствующей утилиткой, посмотрите в сервис-гайде название и синтаксис командной строки, если не найдете на просторах инета - мыло в личку
Пытаюсь везде найти Flash Image Tool для 5 серии Интеловских чипсетов - нет нигде. Нашел только для 6 серии. Скиньте ссылку плз., если есть...
Уже нашел
soft-go.com/get_driver/Acer-Veriton-M680G-Intel-iAMT-Driver-6.0.0.1179-for...
Буду экспериментировать..
С BT разобрался. Чтобы его включить, нужно Fn+F3 нажать. А вот сетка молчит. Грел мост, результата нет.
Ноут сделал, правда сетка так и не заработала.
Заметил, что если прошить из под доса KBC+BIOS, ноут начинал нормально выключаться, кулер переставал работать на полную и исчезали тормоза при выходе из BIOSа. Но после снятия большой батарейки (не той, что на часах) все начиналось по новой . Потом решил снять дамп BIOS прогой с Hirens Boot CD. Дамп в итоге снять не получилось, но после запуска этой проги я решил прошить в очередной раз оба BIOSа и все заколосилось. Видимо она выставила на GPIO33 сигнал LOW и при прошивке полностью переписалась флешка. Ну а с сетью грешу на то, что она померла после того, как хозяин залил ноут водой. Он ей за 2 года не разу не пользовался, поэтому достоверных сведений, когда она перестала работать: до замены PCH или после не было. Поскольку менять было не на что, отдал так.
