Asrock 880GMH/U3S3 - SATA3 не загружает c HDD
Доброго времени суток форумчане!
ASRock 880GMH/U3S3 имеет на борту пару разъемов SATA3 , она видит в них устройства-но не загружает с них.
BIOS уже пробовал перешивать. Устройства включаю через SATA2 теперь.
Подозреваю что умирает потихоньку доска?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя savely
Что не загружает, как не загружает, при каких настройках в Setup - это не важно, так?
Экий Вы подозрительный...
А кому счас легко...
Бесконечное моргание курсора происходит при попытке грузить с нужного разъема.
AHCI-режим установлен, систему вроде ставил через SATA2.
В разъеме SATA2 стартует хард.
Установлена 10ка.
Само устройство ебстественно SATA3 - 1TB WD Black.
И для чипсетного, и для Asmedia?
> Установлена 10ка.
Режим Legacy или UEFI? Драйвера (на оба контроллера) стоят "Стандартный AHCI" или AMD/Asmedia?
Собственно, хард-то с Asmedia вообще работает? И произвольный, и конкретно этот.
P.S. Но вообще я бы забил на подключение через этот Asmedia. Оно там для галки "SATA3 - есть".
Дрова на SATA3 от производителя не смог поставить в 10ке-ошибка вылезает,стоят похоже от майкрософта дрова.
И для чипсетного, и для Asmedia?Режим Legacy или UEFI?
Доступны настройки в этом разделе bios:
SATA- AHCI,RAID,IDE
SATA3- AHCI,IDE
Нет там больше ничего...
Учитывая что происходит нагрев этого чипа при подключении харда, похоже забью действительно. Также северник нагревается.
Вот и славно.;)
