имеется мать asus p5e delux на которой 4pin разьем под процессорный крутилятор и noctua nh-d14 на котором вентиляторы 3pin, очень хочется получить автоматическую регулировку вращения вентилей в зависимости от температуры. (мать не регулирует 3-pin вентили)
почитав вот это people.overclockers.ru/Slavkin/record1 и вот это forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17845-2
имеются полевые транзисторы (по крайней мере по внешнему виду похожи на них ) со следующими маркировками.
1 - nikos p0903bdg wn12k0705
2 - apm3055l wk7ah
3 - gs1117ad 50f8dbs
4 - d408 be311g
5 - 3055 a 2f
6 - 340 t60 n02r
7 - d342af fdb 6035al
8 - d0339 fdb 6670al
9 -phd66nq 03lt phm0414 d7
10 - niko p45n02ld b2920281
11 - niko p3055ld ga3103054
12 - p3055ls ma26b48
какой лучше выбрать, если вообще хоть один для этих целей годится ?
Вместо IRFL9110 вполне подойдет что-нибудь в стиле AP3310, их довольно часто можно встретить на матплатах.
Если ШИМ осуществляется выводом с открытым коллектором/стоком, то придется подтянуть затвор Q26.
я схемы читать не умею
из того что у меня есть, что нибудь подойдет?
Можно и на n-канальном сделать, но в таком случае не будет адекватно работать мониторинг.
ну допустим для первого раза я пойду по самому простому пути и соберу без мониторинга, какой из перечисленных транзисторов мне лучше использовать в этом случае?
Любой, за исключением 3-его элемента (это линейный стабилизатор).
спасибо большое за консультацию
а можно не париться и купить
Регулятор скорости вращения вентилятора Zalman [FAN MATE 2]
dns-shop.ru/krasnodar/price_detail.php?i=20665
цена 125р.
А с чего вы взяли, что он выполняет нужные функции? Нужна автоматическая регулировка путем PWM на вентилятор без PWM...
Выход обычно есть. Но он не работает.
У кого нибудь осталась картинка со схемой? Наткнулся на неё при поиске в гугле. Но похоже осталась только превьюшка. Номиналы элементов не рассмотреть. Другой такой схемы не нашел, а выглядит самой правильной из всех. Если есть, залейте пожалуйста на какой нибудь файлообменник.
Искать, откуда я выдрал картинку 8 лет назад, лень. Будет очередная картинка:
Можно ваять на биполярных транзисторах, можно переделать на полевые, можно переделать в линейный режим - на любой вкус и цвет.
