При включениис кнопки стартует и выключается через пару секунд. Все полевики AO D476 выпаял все целы. На фото Q744 если выпаять то стартует нормально. Исток связан с транзистором в SOT89 Q14 с средней ногой.
s008.radikal.ru/i305/1112/0b/173f9cc0cd54.jpg
2N7002
Не интересно.
Где же смотреть?
Где угодно.
Меня больше привлекает PS_ON и принудительный старт в полном комплекте.
С Q744, без него или оба варианта? На контакте PS-ON и резет 3,3В при вкл. с кнопки. То же самое при принудительном старте (Q744 выпаян). Показания мульта то же?
Поставил обратно Q744 и Q14. До этого заменил smd к72. На истоке появилось напряжение. Плата запустилась. При выпаивании снимал еще пару конденсаторов (что бы удобней выпаивать было) возле Q744 и Q14. Возможно где-то не пропай был. MACO спасибо за помощь.
Плата снова стала по старому глючит. Откинул проц и кулер запускается, ставлю обратно из 10 раз пару раз не запускается. Давил на сокет и мосты, гнул на посткарте ничего не меняется. Прогрел феном сокет, СМ, ЮМ. Теперь выходит пост D4 на одном слоте памяти и Е1 на другом. Ставил четыре разные планки, менял проц, то же самое. Без памяти пищит на отсутствие. Напряжение по ножкам 1-0.9В, 64-1.8В, 238-3.38В на обоих стлотах. Похоже на отвал.
Гнул конечно плату, а что по существу?
Очень вероятен отвал . Возможно перешив БИОС плата заработает с одной планкой.
