Самопроизвольно выключается
Asus Z97 - P стартует выключается через сек 5
Имеется материнская плата Asus Z97 - P rev2.00 симптомы следующего характера. При замыкании кнопки Power матиринка начинает стартовать и через секунд 5 выключается и сама опять запускается и это происходит циклично. При запуске все питания присутствуют, но сильно греются дроссели по питанию процессора 4 фазы, при замерах на них присутствуют 1,7 вольт и на дроселях тоже 1,7 но очень сильно греются все 4 дроселя и материнка уходит в защиту через сек 5-10 и весь процесс повторяется заного циклично.
Gigabyte GA-945P-S3 старт и отключение
Приветствую уважаемые.
Оговорюсь сразу, я не настоящий сварщик, но любопытство превыше.
Имеется не рабочая мать Gigabyte GA-945P-S3
Включается, и примерно через 3 секунды отключается (это в случае, если процессор установлен, если процессор изъят, то кулер крутится).
Когда попала мне в руки, отсутствовало 2 конденсатора (я их установил 3300x6,3) и были замяты пару контактов в сокете (выправлены).
На плате присутствует элемент, который греется (даже текстолит чутка пожелтел) и у него 2 и 3 ноги звонятся в обе стороны, маркировка PH6n/16 BCP69.
ASUS M4A78 Стартует через раз но изображения нет.
Всем привет! Проблема такая. При включении компьютера на короткое время стартует материнка и выключается. Монитор при этом не выводит никакой информации.
Мною было проделано следующее:
1) Проверен блок питания - все напряжения присутствуют.
2) На дросселях по питанию все сопротивления в пределах нормы.
3) Напряжения на плате все имеются.
4) Замена VGA кабеля и монитора проблему не решает.
5) Установленна пост карта код циклически меняется либо D0, либо D1. Биос AMI.
Расшифровка кода ничего не дала.
В чём может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
ASRock N68C-GS FX не запускается "на холодную" с DDR3
Доброго времени суток.
Имеется проблемный сабж.
Ситуация такая:
- при установленной памяти DDR3 после отключения питания из сети (или выключателем на БП), минут через 5 подаче питания и нажатия кнопки power заводятся вентиляторы секунд на 10 и останавливаются.
P43-A7 ver 6.0 добавление поддержки старого процессора
При ремонте данной матери возникла необходимость проверки матери с старым процессором Intel Celeron 2.9 Ghz. Знаю,что в БИОС матери можно добавлять поддержку различных процессоров , которые не поддерживались раньше, но как это сделать не знаю. В наличии имеется TL866CS с переходниками, поэтому желательно прошивать через программатор. Заранее спасибо.
HP Compaq 8000 Elite CMT (М/В hp saturn 2 rev.А) "отсутствуют" 3.3V и 5V
День добрый.
Прошу помочь по возможности.
Имеем системник от НР: HP Compaq 8000 Elite CMT, собран на М/В hp saturn 2 rev.А
При включении в сеть самопроизвольный запуск и 4-ре длинных писка и мигание индикатора ХДД (вентиляторы заводятся). После чего питание выключается. Запустить можно нажав кнопку пуск и картина повторяется. С биосом проблем нет (заливал дамп с рабочей станции).
По мануалу писк обозначает проблемы с питанием. После замеров выяснил, что отсутствуют 3,3 и 5V. Хотя не совсем так.
ga ep43 ds3 включается и следом выключается, так по кругу
Есть материнка ga ep43 ds3 с процом intel 8400 и 4 гигами ОЗУ, все работало, в один прекрасный день перестала запускаться по нажатию power
Все от мамки отцеплял, бп, проц и память менял, эффекта нет, включается, через 1-2 сек выключается и так бесконечно.
на power и reset есть напряжения 3,3в и 5в, также в момент запуска +12в появляется и на больших кондерах вокруг проца, при вырубании они пропадают. По кварцам постучал (осциллографа нет, больше придумать ничего не смог по кварцам) напряжение памяти измерял - 1,8в, биос также перешивал, эффекта ноль!
Подскажите куда дальше копнуть.
