Всем привет.
Имеется asrock 41M-vs3 v1.02. До недавнего времени все работало, пока не включили по усб жесткий диск, через переходник.
Собственно, запускаться перестала, куллер не крутит, post кодов нет. Горит только тускло лампочка 3.3v.
На самой плате, идет нагрев 60-70 градусов на стабилизаторе Q18. ЮМ греется. Конец ЮМ?
Если автора устраивает гадание по причине отсутствия адекватной диагностики, то почему бы и нет: хотите похоронить ЮМ - хороните
Просто судя по гуглению и чтению подобных тем, ОЧЕНЬ высока вероятность необратимого повреждения ЮМ.
Если бы направили куда копать или с чего. Был бы признателен.
Повторюсь, был подключен подобный девайс - media2.24aul.ru/imgs/5e2d2911b618ef00010eca9b/ в усб порт и ide диск с другой стороны.
При подключении к диску питания молекса, с БП, плата потухла и признаков жизни не подает.
Примитивно измерить напряжение на выходе Q18 (предварительно убедившись, что этот стабилизатор должен обеспечивать +3.3VSB) и внятно указать стпень нагрева ЮМ в дежурке вроде бы не сложно, но почему-то этой информации не видно. При желании можно измерить сопротивление между выходом Q18 и GND (при отключенном БП, естественно
Сильно не пинайте, только учусь)
На всякий случай напряжение на всех контактах Q18
4.9
1.7
1.0
ЮМ греется на 45-53 градуса. Примерно такая же температура вокруг Q18.
Судя по даташиту, приход 5в, выход - центральный контакт, а GND слева (на фото нижний). Сопротивление между ними - 147
Выпаять 1117 и дать ему на выход с ЛБП 3.3? если ничего кроме южника греться не будет, копать больше некуда?
Если есть желание, то можете поразвлекаться с ЛБП
maco, выпаял 1117, дал 3.3v, на выход его. ограничение по току 1А.
при включении, просадка до 500ма, 1.6в. ЮМ и все остальное - холодное.
Выставлю ограничение 2.5А.
Потребление 2.3-2.4А, просадка до 2.6. начинает нагреваться ЮМ.
Выводы сами напрашиваются из первого сообщения?)
В остальном - да, вполне подходит для роли покойника.
