Сильно не пинайте, только учусь)
На всякий случай напряжение на всех контактах Q18 4.9 1.7 1.0
ЮМ греется на 45-53 градуса. Примерно такая же температура вокруг Q18.
Судя по даташиту, приход 5в, выход - центральный контакт, а GND слева (на фото нижний). Сопротивление между ними - 147
Выпаять 1117 и дать ему на выход с ЛБП 3.3? если ничего кроме южника греться не будет, копать больше некуда?
4.9
1.7
1.0
