Asrock K8NF4G сама включается, но не стартует
Добрый день.
Попала на ремонт плата Asrock K8NF4G-SATA2 socket 754
процессор Athlon 64 3000+ ADA3000AIK4BX
северный мост Nforce 6100-N-A2
южный NF-430-N-A2
Симптомы таковы. При включении БП в сеть, сразу включается, выключить можно удерживая кнопку более 4 секунд. Пост коды сразу при включении FF. Писка нет. Вот напряжения - проц 1,42 , север 1,2 , южник дежурка 3,4 питание южника 1,5, на памяти 2,5. Напряжение на мультике есть, ресет 3,3 при нажатии на ресет падает до нуля. Клокер тут, я понимаю находится в южном мосту. Процессор, север, и южник немного греется. Подкидывал другой БП, оперативку без толку. Пробовал немного изгибать плату на предмет отвала моста. Со слов клиента просто комп в один прекрысный день перестал грузиться. Думаю попробовать перешить биос, но пока не уверен, прошу вашего совета куда рыть.
Добавлю. Сейчас проверил осциллографом часовой кварц - жив, сигналы CLK есть на флешке и на мультике. На шине LAD тишина. Наверное надо начать с прошивки биоса? И еще подскажите, как можно диагностировать мультик? Спасибо.
Перенес в Ремонт матплат.
