Может плата называется K8Upgrade-NF3?
Проводите диагностику по напряжениям и т.д.
Если уж лениво, то для начала измерьте сопротивление на стоке и истоке транзистора относительно земли, который расположен выше и правее чипсета. Может дальше и думать не надо будет.
Вас никто не просил его проверять. Читайте внимательнее, не ленитесь делать измерения. Если не поняли того, что написано постом выше, то найдите мастера.
Да, сори, ошибся при написании... спасибо за исправление.
Q16 проверял, даже на всякий случай поменял... ничего не изменилось...
Такая же проблема:
на Q16 : сток 0,495кОМ , исток 221Ом
