Плата ASRock P4i65G rev. 1.01 не стартует вообще (нет реакции на PwrON, при принудительном замыкании PS_ON на землю тоже самое) Заменил АРМ - эффект тот же, менял часовой кварц, цмос обнулял - не помогло. Напряжение в дежурке на PwrOn и Reset 3.4 В, мосты не греются. После замены кварца заметил, что когда БП включаешь в сеть на пост карте вспыхивают все индикаторы напряжения и тухнут, остается только гореть индикатор 5В(дежурка).
Подскажите где искать причину неисправности.
Если нет реакции на принудительный запуск, то БП обычно уходит в защиту от КЗ.
Для начала отключите кабель +12 В, питающий преобразователь процессора.
Отключил кабель 12В и все то же самое. Где КЗ - не пойму где.
Или как вариант - максимально подробно описываать проблему, сопровождая результатами измерений.
А где можно поискать схему данной платы? Гугл ни чего толкового не дает
Сейчас делал с такими же симптомами. Был неисправен Q32 около разъема доп.питания.
