Asrock P4i45d+ глюки...
Здорово всем! Вообщем так, имеется материнка Asrock P4i45d+, процессор Intel P4 2,4Ghz, ram DDR 512, HDD 80, видеокарата 256 Mb, установлена Win XP. Первоначально при загрузке windows зависала на странице "Приветствие", после переустановки ОС картина не изменилась. Было поменяно: RAM, Video, БП, на новое, результат - 0. Питание проца, AGP, СМ, ЮМ, в норме, но на DDR - 2,7В, это может быть причиной? Если да то как снизить?
При тестировании материнки с помощью PC Power PCI от ACE Lab, в режиме FST, зависает на 94 коде, что соответствует: "Внутренняя проверка контролера клавиатуры", вообще не понятно... Подскажите где копать...
va_alex писал(-а):
Идиотизм.
Специально для автора, которому лень читать, процитирую:
ACE lab писал(-а):
Режим форсированного старта. Полезен в случае повреждения кода BIOS или при зависании на этапе POST диагностики, и невозможности её завершения. В этом случае, внутренняя программа комплекса, используя расположенную на плате ОЗУ, инициализируется и позволяет выполнить собственное тестирование всех элементов и узлов системной платы, либо использовать встроенные интерактивные утилиты.
va_alex писал(-а):
Что-то неизвестное было, заменили на еще более неизвестное. Логично:).
va_alex писал(-а):
установлена Win XP
Аналогичная неизвестность: оригинальный установочный диск или чья-то сборка, service pack не указан.
Пробовали ли устанавливать другую ОС или ту же WinXP, но с другого диска - та же неизвестность.
Аватар пользователя versal
АРМ-ов на AsRock-ах вроде не встречалось, а вот конденсаторы обычно ставились г... не очень, мягко говоря. Учитывая возраст матплаты, можно бы и поменять.
To maco
Установочный диск ОС реально не причем! Устанавливалась оригинальная Win XP SP2 сборка 2600, на многих компах проверено...CD-ROM тоже реальный, дела не в ПО!
Насчет PC Power PCI в штатном режиме после окончания POST запускается ROM платы, при выборе "Load ROM" или "Hook int 19" уходит в висяк. Появляется главное меню выбора тестов далее история заканчивается: на клавиатуру не реагирует.
To versal
Кондеры пробовал менять, не помогло. Все-же не много-ли 2,7В на DDR?
Аватар пользователя savely
Господи, да поймите ты Вы... Е"%:%;%: в рот.
Если система доходит до того, что начинает грузить операционную систему - забудьте про диагностику пост-картой...
P.S. Правки - мои.
А кому счас легко...
va_alex писал(-а):
Потестировать память разными тестовыми программами так сложно?
Снижаться может программными (опции в BIOS Setup) или аппаратными (джамперы на плате) средствами. Как у вас конкретно реализовано (и реализовано ли вообще) - смотрите документацию на плату. Если регулировка напряжения питания памяти не реализована, то можно отследить стабилизатор питания памяти и действовать, исходя из его схемы.
Кстати, не вижу конкретики по заменяемым компонентам (в том числе и по конденсаторам). До сих пор звучит одна и та же песня - что-то на что-то заменил и не помогло.
va_alex писал(-а):
Фраза позабавила.
Конкретно реальный CD-ROM для чтения реально конкретных дисков:).
Аватар пользователя Max
Реальный, всмысле не виртуальный, не алкоголем деланный.:)
