на DDR - 2,7В, это может быть причиной? Если да то как снизить?
Потестировать память разными тестовыми программами так сложно?
Снижаться может программными (опции в BIOS Setup) или аппаратными (джамперы на плате) средствами. Как у вас конкретно реализовано (и реализовано ли вообще) - смотрите документацию на плату. Если регулировка напряжения питания памяти не реализована, то можно отследить стабилизатор питания памяти и действовать, исходя из его схемы.
Кстати, не вижу конкретики по заменяемым компонентам (в том числе и по конденсаторам). До сих пор звучит одна и та же песня - что-то на что-то заменил и не помогло.
va_alex писал(-а):
CD-ROM тоже реальный
Фраза позабавила.
Конкретно реальный CD-ROM для чтения реально конкретных дисков.
