Принесли ПК с неисправностью не включается. Сгорел полевик Q731-D90N02L (питалово проца) на мат плате Asrock N68C-S UCC. Так же сгорел проц AMD (какой именно уже не помню). Транзистор был заменен на 86T02GH (на данном форуме прочитал про данную замену), но поставил его не на место выбитого, а рядом Q711. Проц поставил AMD ADX2500CK23GM. Через 2 недели повтор с той же неисправностью. В этот раз сгорел Q721-D90N02L и по всей видимости и проц (пока не проверил).
Перенес в Песочницу.
Очень трудно разобраться. Зачем ставить вместо пробитого Q731 на место Q711? А что на Q731?
Сделайте фото этого участка платы или хоть напишите какой транзистор (номер и маркировка) стоит возле дросселя и какой второй транзистор рядом с первым по всем трем дросселям.
Q731,Q721,Q711-60N03L (в первом посте ошибся). При первом ремонте сгорел Q731-60N03L был заменен на 86T02GH и установлен на место Q711.
Почему не поставил на место сгоревшего Q731?, решил что в выбитом плече лучше поставить родной. А упомянутый мною D90N02L- это Q732,Q722,Q712 они и в прошлый, и в этот раз целые, стоят ближе к дросселям. В этот раз выбило Q721.
Вы после первого ремонта проверяли наличие импульсов на затворе Q731?
Для Q731,Q721,Q711 желательно применять транзисторы с допустимым напряжением С-И 30В.
Нет, наличие импульсов не проверял, к сожалению. Просто поставил на прогон программой S@M, прогон прошел успешно и я довольный отдал ПК клиенту.
Прозвоните сейчас в обе стороны на "Диоде" между патачками для выводов З-И выпаянных транзисторов. Показания должны быть почти одинаковы.
На Q721,Q711 в одну сторону примерно 330 Ом, в другую 1600 Ом, а вот на Q731 в одну от 30 до 300 Ом (как когда), в другую 1000 Ом.
А на затвор не пробило? Просто может и ШИМ утянуло.
Мне не нравится не только Q731, но и Q721, Q711. Вы звоните какие выводы? Надо З-И или английскими G-S. Переключатель мультиметра в положение "диод".
Звонил именно З-И, крайний левый и крайний правый вывод транзистора. Еще обнаружил пробитый резитор вроде на 1 ом в цепи затвора транзистора каторый стоит в плнче с 731, сам транзистор пока выпоять для проверки не успел, а на плате звонится вроде нормально
Вероятно сгореть резистор в цепи затвора Q731 мог ещё раньше при пробое этого транзистора. ШИМ надо заменить.
