Помогите пожалуйста с ремонтом. Появилась материнская плата Asrock N68C-S UCC. Стартует сильно греется шим. Выпаял всю силовую часть процессора, транзисторы целы. Заменил шим RT8841 (взял с 9800GT), ничего не изменилось( Скачал даташит на шим, отследил, питание приходит на 26 ногу 12вольт. Заметил сгоревший резистор 2R2, заменил, при следующем включении резистор сгорел. Посмотрите фото, может есть сбитые элементы? т.к плату покупал б.у с рук. Подскажите где рыть дальше?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
IMG_9260.JPG | 91.52 КБ |
Сорри, скомкано написал. Питания VCC12 на 26 ногу не приходит. Судя по дорожке идет через 2R2(который сгорает).
Нескромный вопрос - зачем ставить RT8841 вместо RT8857?Мои извинения - таки ревизия отличается
Проверяйте сопротивления относительно GND по VCC12, VCC5, выходам драйверов.
P.S. Техническое решение AsRock в этом случае IMHO весьма забавно
ок проверю, потом отпишусь
Проверил сопротивление относительно земли по VCC12, 14Ом. Нашел причину, небольшой керамический конденсатор. Обвел кружком. Следующий вопрос. Как подобрать аналог? Есть куча неисправный мат. плат, так что думаю что то похожее найду.
Сл.фото
Конденсатор с VCC12 на землю? Например, 1мкф х 25в. Ну или вообще не ставить, не критично, просто фильтрующий.
Всем спасибо за помощь! Все перепаял. Включил с процессором. Блок питания ушел в защиту. Похоже все таки шиму капец (стал еще быстрее раскаляться), плюс два мосфета стали звониться накоротко сток-исток-затвор. Деталей таких нет, так что мать уходит на донора.
Поделитесь пожалуйста схемой данной платы, если таковая есть в природе!
Продолжу чужую тему, коли выводов пока нет. У меня ситуация схожая с платой топикстартера. Плата уходит в защиту и только с доп. пит. 12в, когда питание процессора достигает 1v (0.5с). Пришла ко мне с пробитым Q731, и после замены проработала неделю (вешал себе как второй стенд для памяти, видеокарт и процессоров). Отрубилась при обычном простое в виндоусе. Процессор к земле 6 Ом, на другой плате продолжает работу. Шим RT8841 не калится, менял, Q711, 721, 731 менял (и старые звонились нормально, и новые.. открылся-закрылся...).
Конденсатор смд, указанный двумя постами выше, а так же тот что между D702 и Q711 то в коротком к земле, то 600-700 Ом. На прозвонке почти всегда в коротком. Похоже себя ведёт и Q731 (менял 3 раза), у которого показания прыгают от 6 Ом до 700 Ом между затвором и истоком, и меняются только в момент переконтакта щупа мультиметра. Все замеры сопротивления без процессора. А теперь и надежды справиться самостоятельно
Открыв для себя прелести инженерных решений Asrock, заменил по очереди U1001(?) - RT9618A на RT9603, затем U29 - ST393 на LM393. Всё по прежнему.
Помогите пожалуйста разобраться
Вернулся к плате, а она работает, и уже в течении часа. Сломать пока не получается.
Выводы к этой плате:
1 - RT9618A -> RT9603 (третью ногу так и оставил)
2 - время лечит.
Здравствуйте, помогите пожалуйста идентифицировать обвязку на RT8841 SRock AN68C-GS UCC, оборваны элементы идущие на 2 и 4 ноги... за ранее спасибо
