Asus 6870 DC нет сигнала после скачка напряжения
Добрый вечер,имеется проблема с видеокартой 6870 DC. К сожалению,предыстория поломки довольно долгая и мутная,но без неё не обойтись.
Началось с того,что после переезда в частный дом начались мерцания изображения и корпус ПК ощутимо бил током,при подключении HDMI разъём искрил. Перетряс компьютер,заменил БП - проблема осталась. По совету одного гения решил подвести на корпус ПК заземление. При касании землёй корпуса искрануло как от короткого замыкания,вся техника в комнате погасла. Пострадали:
1) ЖК телевизор,к которому был подключен компьютер. Сгорела плата питания,майн уцелел.
2) Сгорел предохранитель в блоке питания ПК. Решилось его (предохранителя) заменой.
3) Видеокарта перестала выводить сигнал на монитор.
Путём долгих поисков выяснилось,что в розетке контакт заземления зачем-то соединён перемычкой с сетевым контактом,которым оказалась фаза. То есть,вместо заземления на всей технике была фаза! Убил бы этого "электрика". Собственно,компьютер и телевизор удалось починить,а видеокарта капризничает,в другом компьютере так же не выводит сигнал. При включении кулер работает,на мониторе "нет сигнала" (на пару секунд экран чернеет,потом опять "нет сигнала"),тест биоса при повышенных оборотах всех вентиляторов длится секунд десять,вместо стандартных 2-3 сек,биппера не имею,к сожалению. Чип при включенном компьютере нагревается как при штатной работе без нагрузки,градусов 30-40. Видимых повреждений на плате нет,при попытке прошить биос утилита AtiWinflash видеокарту не увидела (другую древнюю атишку видит)
Собственно,сам вопрос: кто знает,насколько серьёзные повреждения могли произойти по этой причине? Можно ли их выявить и устранить в домашних условиях? Проблема ещё в том,что у меня для питания видеокарты стоял специальный БП,который вставляется в "морду" корпуса в 5.5" слот,имеет 2х6 pin и питается от 220V,но заземления не предусматривает. Так же непонятно,откуда пришёл фатальный скачок - внешний БП скорее всего можно сбросить со счетов из-за отсутствия контакта заземления. По PCI тоже вряд ли мог пройти такой сокрушающий удар без убийства материнки. Остаётся HDMI. Не зря же он искрил при подключении к видеокарте,получается,что фаза заземления (о,господи,ну и выражение) была на нём и при подключении "земли" к корпусу по сути это было самое уязвимое место. Прошу прощения за столь длинную поэму,постарался максимально подробно описать эту довольно сюрреалистическую поломку. Не ругайте,пожалуйста,если неправильно оформил пост,я здесь впервые
Перенес в Песочницу.
